проблема с заправкой бака
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    По умолчанию проблема с заправкой бака
    Ситуация следующая: при пустом баке постоянно вырубается заливной шланг как буд-то бак полный. приходится доить шланг по стакану бензина. Машина у меня недавно, ранее была история- залил полный бак без проблем, но полился бензин на землю Оказалось не закручен был до конца насос, закрутили и вот такая теперь хрень. Не знаю, есть ли какая связь, но вчера после вечерних пробок начал авто дрыгаться (троить).
    На холодную заводить еще не пробывал.
    Вопрос классический-что делать? и что это может быть?
    Три пассата было...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    еще Сергей
    Вентиляция бака исправна? А вся система адсорбции?
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    хз, как проверить? Когда откручиваю пробку бака, воздух со свистом заходит, должно ли так быть?
    Три пассата было...
    Россия, Нижний Новгород
    еще Сергей
    Проверь клапан адсорбера
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    что этот клапан по деньгам стоит? Только оригинал или есть альтернатива (надежная) и самому его реально махнуть?
    Три пассата было...
    еще Сергей На вот тут почитай, тема уже поднималась на данном форуме, и вроде как симптомы с твоей ситуацией схожи: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1%E5%F0%E0
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    расположение клапана N80 поиском нашел, где бы найти картинку где точно находится канистра и как снять ее?
    Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
    еще забыл уточнить-может ли троить из-за N80? И ехать на диагностику в Москву из Чехова (60 км) с таким дрыгателем можно ли без роковых последствий?
    Три пассата было...
    Получено: 53
    еще Сергей
    Тебе пока к емкости с адсорбентом не надо лезть (он внизу у колеса под воздушным фильтром)
    Проверь продувкой клапан при подачи на него напряжения.
    Можно Если стрёмно, пробку сними с бензобака, и тряпочкой прикрой, чтоб грязь не летела.
    Троить наверное врядли, а вот проблема со смесью будет
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Если адсорбер полон бензина, то вполне может из-за этого подтраивать.
    Перешёл в стан к ипонцам
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    как раз дня за три до этого залива полный бак, тогда бензин хлынул с недокрученного насоса. Мля, наверное это так вентиляцию бака востановили предыдущему хозяину - приоткрутили насос.
    Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
    кстати, в районе воздухана никакого тиканья незафиксировано, его хорошо должно быть слышно?
    Три пассата было...
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Для верности сдерни пластиковую крышку над воздуханом и послушай...
    Кстати, у тебя европеец? - из подписи непонятно, добавь буковки двигателя.
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    америка, подпись поправил
    а в трех словах-как ему (клапану) диагноз поставить доступным методом?
    Три пассата было...
    У себя эту проблему решил как описано в этой теме:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=20
    N80 еще не потрошил - не было надобности
    Но про него совсем недавно было в какой-то теме, поищи.
  1. Проблема с заправкой
    от Shogun в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 01:42
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 10:10
  3. проблема вокруг бака
    от Саша К. в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 00:54
  4. Проблема с горловиной тополивного бака
    от MICHELIN в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 01:38
  5. Проблема с заправкой
    от imported_sergey477 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 15:01
