что-то с тормозами
    Россия, Каменск-Уральский
    По умолчанию что-то с тормозами
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как быть? на большой скорости педаль тормоза в пол, машина встает как вкопаная, на малой скорости тихонько давиш на педаль, чтобы притормозить, а она пужинит (как будто ABS срабатывает) и машина дальше катится , уже несколько раз в пробках чуть не х... других участников движения. Может Кто сталкивался с такой проблемой, а?
    Провизор
    привет...напиши, пожалуйста, машину в подпись - год, модель, мотор, коробку...раз и навсегда - чтобы больше не догадываться, о чем речь...
    Цитата Сообщение от Провизор
    на большой скорости педаль тормоза в пол, машина встает как вкопаная, на малой скорости тихонько давиш на педаль, чтобы притормозить, а она пружинит (как будто ABS срабатывает)
    так АБС срабатывает, или нет в это время? давно это началось?
    что-нибудь делалось с ходовой частью недавно?
    если срабатывает - есть смысл почитать ошибки и проверить , как установлены колесные датчики - часто нарушается их "посадка" в гнездах и АБС начинает работать некорректно...
    кроме того - возможны проблемы со считывающей "гребенкой" на ШРУСе...
    Добавлено спустя 33 секунды:
    в ПОИСКЕ полно информации по похожим поводам...
    Фольксваген пассат 2002 г.в. 1,9 TDI, механика. Началось давно еще от прошлого хозяина осталось.
    Провизор
    абс то срабатывает ??? или именно как будто?
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Провизор
    Учись тормозить одним нажатием, а не "нажал-отпустил"... Не хватает производительности вакуумного (точнее тандемного) насоса. Сказанное ИМХО, поскольку у себя тоже наблюдал.
    Author Solution 29 XC-Concept
    Как будто!!!!!
    Как проверить не знаю! может быть реле ABS вытащить и попробовать, но я не могу его найти! У одного знакомого на ВАЗ такая же фигня, поэтому я и засомнивался , что это ABS.
    Украина
    Коллега у меня та же проблема уже месяц! Начинает срабатывать АБС, прижимаешь сильнее педаль и она по чуть-чуть начинает проваливаться. Изначально почистил суппорта, вроде прошло, сказали было много мусора, потом началось снова. У меня два варианта: сие дело началось после реставрации рычагов (ждал пока новые придут а стук надоел) + померял тормозные диски а там "камикадзе"! Вообщем пока меняю диски и колодки+реставрационный пакет для суппортов приобрел+меняю рычаги нижние передние(не бумеранги) а атм посмотрим на результат! Но дело конечно отвратительное, такое чувство что машина не тормозит хотя на самом деле не переживай она тормозит, обидно что случается это только в пробках при остановке! как вариант уже думал что угробил вакуумник так как тормозил "по жигулевски" из-за износа дисков тормозных
    Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
    Забыл добавить: при включении зажигания с утра, если держать ногу на тормозе, под педалбю раздается какой-то странный звук, напоминающий толи стук толи хруст
    Вчера отсоеденил штеккер от блока ABS, прокатился, тормоза олично работают, не считая того, что горит лампочка ABS, мигает воскл. знак, все пищит и не работает сама ABS. Таким образом пришел к выводу, что разбираться нужно именно с ABS (может датчики со ШРУЗа неправильно информацию считывают или еще что)! Хотя диагностика электро-оборудования ничего не показывает!
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Тебе же Сергей 1967s в самом начале об этом говорил, прверь посадку датчиков ABS, при необходимости аккуратно подбей их, только без фанатизма, ещё момент - гребёнки ABS на приводах не смотрел? Может они в грязищи.
    - Всякое бывало.
    Гребенку смотрел и чистил, ничего не меняется, а подбить попробую спасибо за совет!
    Огромное всем спасибо подбил датчики ABS и вроде тьфу,тьфу, тьфу нормально работает! СПАСИБО ребята, очень признателен!
  1. что-то с тормозами!
    от Hitretz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:47
  2. Что такое с тормозами?
    от AndyB5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 23:24
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 09:38
  4. Что случилось с тормозами???
    от Паша К в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 18:02
  5. что-то с тормозами
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 17:39
