| Получено: 23 Отправлено: 87 |
Пожалуйста :
06F198119A ремкомплект полностью![]()
По поводу замены ГРМ мое имхо! не позже 90тысяч! лучше на 80-ти...
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Так у меня уже 102...Сообщение от Allman
По поводу замены ГРМ мое имхо! не позже 90тысяч! лучше на 80-ти...![]()
А инфы по сервисным интервалам нету?
Что-то он меня уже пугает. Зачастую нет смысла переплачивать за оригинальную коробку в которой все лежит. Что входит в комплект?Сообщение от Allman
Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд:
Ну на екзисте $277.25...Вроде как и по божески... Только работ еще на $150 обещают...
Fast
06D109119B -ремень зубчатый
06D109243B - ролик натяжной
N01100845 - гайка шестигранная
N01155813 - шайба
06D109244E - ролик обводной
N10268304 - болт
06B109244 - ролик обводной (вот по этому ролику меняется ли он? вроде да)
пробей все и сложи сколько получаецо?
По экзисту - "стекло в сборе" 0,42$Сообщение от Allman
N01155813 - шайба![]()
на 10$ больше.Сообщение от Allman
пробей все и сложи сколько получаецо?![]()
Вот этот ролик
У меня от прошлого пасса где-то валяется именно он...Сообщение от Allman
И за этот
55$ как-то несерьезно...Сообщение от Allman
А если я закажу только ремень и натяжной ролик в оригинале?![]()
Там эти болты-шайбы-гайки неужели так критичны?![]()
И неужели тут уже нету этого злобного гидронатяжителя?!
В общем на 85 тык менял ремень, у меня такие расходы получились:
Ролик обкатной 06В 109 244 --------25,7$
Ремень ГРМ 06D 109 119 B ----- 63.7;$
Ролик натяжной 06D 109 243 B ------106.59$
Ролик направляющий 06D109 244E------50.84$
Плюс заменил масло с фильтрами и помпу планово. Номер помпы не знаю, мне она обошлась в 3 500 руб. Помпу рекомендую заменить, даже если она в порядке. Просто потом работа по замене помпы дороже будет гораздо... А рекомендуют её заменять на 100-115тык.
Добавлено спустя 44 секунды:
ЗЫ: всё брал в экзисте.
Fast
Мое имхо! Если уж делать, то делать хорошо..., я судя по посту Игоря, поменял бы все!
на всякий случай номер помпы: 06F121011X
и болт с внутренним шестигранником: N90945002
ИГ0РЬ, Allman, спасибо! Призадумался... Но обводные ролики и болты-гайки менять все равно ломает - в них же даже подшипников нету, чему там выходить из строя?
Помпу менять - это жидкость сливать-менять?![]()
ИГ0РЬ, получается, что на 2,0Т все ремни-ролики такие же как на просто 2,0? Хм... Тогда получается, что у 2,0 запас прочности выше...
В общем-то я согласен полностью, но расходов по машине сча и так много...Сообщение от Allman
Мое имхо! Если уж делать, то делать хорошо...![]()
Нужно себя уговорить/приготовить. Привыкнуть к мысли, что нужно потратиться...![]()
Fast
Да, антифриз тоже менять. Да и машине 2006 г.в. пора это делать по срокам, кстати, торм. жидкость тоже необходимо менять 1 раз в два года.
По запасу прочности... ХЗ, получается что так.
Порасходам: лучше сделать всё вовремя, ибо потом эти расходы как снежный ком нарастут, тогда по-взрослому придётся уговаривать/приготавливать себя.![]()
по мануалу - далеко за 100 ткм менять надо, но я бы тоже махнул раньшеСообщение от Fast
Сообщение от Allman
не позже 90тысяч!![]()
к сожалению с автомобилями с пробегом около 90 ткм - обычное дело...их так и продают, чтобы дорогое ТО не делать...приходится расплачиваться новому хозяину за езду старогоСообщение от Fast
Ну т.е. я сейчас недельку другую еще спокойно поезжу пока привезут запчасти...Сообщение от толстый
по мануалу - далеко за 100 ткм менять надо, но я бы тоже махнул раньше![]()
Не ну тут как бы гарантию человек просто выездил... А так да, разумно и логично.Сообщение от толстый
Пробовали у официалов, а вчера, в связи с приобретением нужного кабеля проверил и убедился сам:Сообщение от Fast
- В MFD мили в километры переключил, но круиз все равно в милях. Переустановка цифры отвечающей за регион(в 17 блоке поменять 2 на 1 вроде как) исправит проблему? Попробовать не могу - нету кабеля. Но ехать ли за этим к официалам или не поможет?
Wednesday,01,October,2008,13:11:20:21461
VCDS Version: Release 805.0
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 3C0 614 095 N
Component and/or Version: ESP 440 C2 H015 0001
Software Coding: 0013755
Work Shop Code: WSC 05311
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 107968 km
Time Indication: 0
Date: 2008.10.01
Time: 13:07:23
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 107968 km
Time Indication: 0
Date: 2008.10.01
Time: 13:07:23
Это появляется после измениния цифры региона в панели инструментов... В которой при этом ничего не изменяется - круиз так же в милях в час, остальное так же нормально...
Как все же поменять? Что я не так делаю и при чем тут блок АБС?
может ты всё же что-то не то сделал ?Сообщение от Fast
Это появляется после измениния цифры региона в панели инструментов... В которой при этом ничего не изменяется - круиз так же в милях в час, остальное так же нормально...![]()
А варианты? Там вагком даже подсказывает - какая цифра и какие значения для каких регионов. У меня там как и должна быть "2". А вот после замены на "1" и появляются эти ошибки... Ну Б5, 5.5, А4 я уже много на км перевел...Сообщение от толстый
может ты всё же что-то не то сделал ?![]()
Подскажите пожайлуста , что такое "Depress cluk" в момент запуска двигателя?
К запчастям это не относитсяСообщение от gaw
Подскажите пожайлуста , что такое "Depress cluk" в момент запуска двигателя?![]()
а так не "kluk", а "clutch" скорее всего, значит все это -"Выжать сцепление"
