Ошибся с установкой ксенона!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Ошибся с установкой ксенона!
    Попросил друга поставить мне ксеное,у него А4 америкос и все делал как у себя!в результате поставили не на ближний свет,а на габариты,которые включаются автоматически!))теперь когда включаю ближний то он горит с ксеноном вместе,колхоз вобщем)может есть смысл откусить какие-нибудь провода в разъеме фары или переставить как положенно?
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Погоди погоди...
    я чет не понял как он ксеноновую лампу запихнул в дырку для габаритов
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, ЗАО
    Все руками делалось)))в резиновом кожухе дырдочку пропезали вставили туды резинку и протянули провода через нее))а лампа как ни странно встала))теперь когда завожу сразу горит ксенон!))я сам ох...ел когда допер,что не правильно все сделали!))
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Череповец
    +1 Цирк уехал....
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    я что то ни Х не понял, в В5+ какие лампы стоят в габаритах????? я думаю наверно как и В5 без цокольные 12В 5Вт?????
    и как туды поставить ксеноновую лампу пусть это и Н1 никак не получится
    походу ты что то путаешь. поставил он тебе его наверно всетаки в ближний. и машинка у тя пендосская скорее всего, а у них как тока включаешь зажигание - включается ближний.
    Drive2
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ставить как положено...
    с пивом ставили...? там вроде как соотношение диаметров посадочных чуть-ли не 5:1....
    Беларусь, Могилев
    AWM
    +1
    Только такой ксенон может быть нестабильным, т.к. напряжение для day running lights ниже номинального и у меня ксенон иногда помаргивал... Пришлось вынуть реле DRL, т.к. в механизме его работы я так и не разобрался - каким образом уменьшается напряжение питания.
    Россия, Москва, ЗАО
    Сейчас именно при включении зажигания горит ксенон,а при включении ближнего света ксенон горит с ближним!))ладно буду ставить как положенно))
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    +1
    У тебя ближний должен автоматически зажигаться. Тогда все правильно твой ксенон загорается.
    Может ты дальний включаешь?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    CHakeC
    выложи фотки что и как включается (фары)
    Drive2
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    сдается мне что все правильно они поставили
    а загорается при включении зажигания - это дэй ранинг лайт
    отключить либо вытаскиванием реле, либо там же резать провод
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Москва, ЗАО
    Сегодня все сфоткаю и сами все увидите!включаю я ближний,а не дальний,а когда вытаскиваю 173 реле то ксенон гаснет,а ближний остается гореть!
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Получено: 35
    что значит
    какая лампочка: в линзе, или в рефлекторе?
    Беларусь, Могилев
    Ерунда какая-то... А выключатель поворачиваешь? И ксенон не загорается? Габариты в америкосе в фарах отдельно от ближнего включить невозможно - там нет такого положения переключателя.
  1. установка ксенона
    от Гуров в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 13:56
  2. Про подвеску с установкой.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 07:03
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 12:41
  4. ??? про установку ксенона
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 21:53
  5. использование ксенона
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 23:29
