Всем драсти..
Братцы подскажите сегодня смотрел аппарат 2004 г пробег 58 тыщ . сделали замер компресии раскалд таков 1цл-11.4 2цл-11.2 3ц.л-10.2 4ц.л-11.0
Вопрос к спецам нормально ли это или проходить мимо?
Компрессия в пределах допуска, но маловато как-то, да и дельта почти в 1 бар на 3ем цилиндре в допуске, но нехорошо IMHO. Ты присутствовал при измерениях?
04/AWT/GFY
к сожалению нет , ожидал в шоу-руме т.к АвтоГанза по технике безопастности находится в рем. зоне не разрешено..
Можем попробовать сделать это в твоем присутствии - причем отобранным из 7 компрессометром (отбирали долго)Сообщение от Омен
Если взять за основу их данные - мало . Пробег увеличивай на 100000 примерно .
Так что правильнее было бы убедиться все-таки - может зря бракуем и там все нормально .
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
+1Сообщение от Mex@n!K
Компрессия в пределах допуска, но маловато как-то, да и дельта почти в 1 бар на 3ем цилиндре в допуске, но не хорошо IMHO
для сравнения..AWT 2002 год пробег 200 тыщ..компрессия 12-11.5-11.5-11.5.Сообщение от Омен
http://www.cars.auto.ru/cars/used/sale/1579439.html вот он красавчег..
По моему осмотру выявлено заменена крышка багажника , окраска зад. пр. боковины -все делалось у них.Признаки стапеля и прыгнувшых подушек нет.
По салону чистый благоухает , климат работает , подогрев внорме , цз -тоже в норме.
АКПП переключает плавно без посторонних стуков и звуков.
Ходовка живая - мертвые рычаги не выявлены.
Двигатель грязныйно течей на нем не обнаружено - грязь с улицы, под замену ремень генератора , на холоную стуки компенсаторов не выявлены как прогрелась тоже , давление масла в норме извините цыферки забыл но по стандарту, выявил что на холостых идет временами поддергивание - умерла катушка заменили вроде стало все ровно , покачивание из стороны в сторону рулем - стрелка на месте.
Маленький тест на холодную - тапочку почти в пол - из выхлопной все чистенько дыма нет. по двигателю помоему все.
В целом авто куплена у них , обслуживалась у них , доки все в компьютере , последнее ТО-40000 было 21 декабря 2007 года , щас пробег 58 думаете кручен??
Братцы Ваше мнение??? Скидывают 5 тысяч заразы и не копейки больше..
Как думаете..
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
ах да забыл написать просил сделать диагностику турбы , двигателя .
Ошибок нет , как ими было сказано с наддувом тоже все..
И лица такие правдивые правдивые .. Ждут ответа..
Cтранный ты какой-то ...![]()
Если все-таки возьмешь в итоге - заезжай , продиагностируем .
Да я не странный ..
Просто в раздумьях , вот от сюда и сумбурность в мыслях..
rummi Не подскажете а чем это может гразить в будущем такой расклад по компресии , и Ваши предполажения почему она такая?
Омен
Просто для сравнения.
AWM, пробег 120 тысячь км, компрессия во всех 13.5.Но с оговоркой, что машина ездила почти 100 тысячь по США, где бензин намного лучше.
Но в данном случае при таком пробеге компрессия должна быть 14...я думаю, что на машине или отжигали хорошо или не смотрели совсем за состоянием ДВС.
Я Вас понял - значит ищем дальше ..
Спасибо что быстро откликнулись..
Надо исходить из данных собственной диагностики - иначе не умею . Все что думаю по этому поводу - изложил выше .Сообщение от Омен
Да я не странный ..
А какое там давление масла на XX и 2000 ? Давление топлива под нагрузкой и пережатии обратки ?
Омен
Ты на пробег смотришь при покупке или на состояние машины?
Поршневая не очень хорошая, 10 с копейками это мало, хотя ездить будет.![]()
Еще не факт что измерили правильно![]()
04/AWT/GFY
+1. Мне год назад в ТурбоМоторсе намерили 9Сообщение от Mex@n!K
Еще не факт что измерили правильно. А на самом деле оказалось 13...мерил Витя Rummi.
P.S. Пробег 180000км, а год назад был 140000км.
Разве у тебя такая ровная была ? Знаешь , тот компрессометр в утиль ушел - сейчас у меня гораздо более точный прибор , как-нибудь перемерить надо будет . Свечи надумаешь менять - звони , заодно и компрессию замерим .Сообщение от Aleks333
P.S. Пробег 180000км, а год назад был 140000км.![]()
Дело в том , что срок жизни любого компрессометра крайне ограничен , особенно при постоянном использовании - врать начинает .
Потому и обновляем и отбираем их регулярно
Всем здравствуйте!
я может немного не в тему...
у меня история такая, машина 5 дней назад, в одно прекрасное утро, вдруг резко "затроила", короче работает как трактор.
вчера отогнал на СТО, сегодня позвонили сказали компрессию: 1-14, 2-8, 3-5, 4-14.... во вторник будут разбирать. не знаю, к чему готовиться!?
вот вопрос у меня такой, мне предложили (если вскрытие покажет, что выработка большая) можно не растачивать мотор, а загильзовать. в чем разница? что лучше?
Если не разводят - к капиталке , судя по показаниямСообщение от toshinden
Всем здравствуйте!
Вить, точно не помню, но примерно так:Сообщение от rummi
13,2 13,3 13,2 13,3
может не по тому порядку написал![]()
