[адаптация АКПП] как именно?
    По умолчанию [адаптация АКПП] как именно?
    вопрос к спецам или владельцам ELSA:
    что именно надо делать?
    исходные данные:
    B5, 1997 (8-модельный), AFN.
    [code]-------------------------------------------------------------------------------
    Address 02: Auto Trans Labels: None
    Part No: 01N 927 733 BQ
    Component: AG4 Getriebe 01N 3568
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    No fault code found.
    -------------------------------------------------------------------------------[/code]
    в чем суть:
    Цитата Сообщение от ross-tech.сom
    First, make sure there are no fault codes in the Auto Trans. Then, with the key in the on position, and engine OFF. Do not touch the accelerator pedal.
    [Select]
    [02 - Auto Trans]
    [Basic Settings - 04]
    Set Group to "000"
    [Go!]
    Press accelerator pedal all the way to the floor and count out loud 3 seconds.
    [Done, Go Back]
    Release the accelerator pedal.
    It is normal for there to be no explicit instructions or changes on the screen when you do the above procedure. The transmission controller does not provide any feedback that it has been successfully performed.
    т.е. в мануале росс-теха, речь идет о "базовых настройках", при этом двигатель не запускается, что видимо более намекает на проверку датчиков типа "кик-дауна" (проверка положения педали), и сбросе настроек процессора (заранее сорри, если некорректное название) АКПП.
    однако, на форуме есть записи об адаптации, типа:
    Адаптация АКПП
    адаптация необходима при замене коробки,замене входного вала,гидравлики,блока управления,после любых работ внутри коробки.Можно пробовать переадаптировать коробку при симптомах типа рывка при трогании с места,отсутствии качения при отпускании педали и т.д.Смысл адаптации-подстроить кривую повышения давления в сцеплении в момент начала движения.Соответственно адаптировать надо вперед и назад.
    Адаптация должна проводиться при температуре коробки не ниже 60 градусов!Необходим диагностический прибор для контроля процесса и для обнуления установок,если потребуется.
    Заходим в коробку (02),далее блоки измерений(08),нам нужны каналы 010 и 011-соответственно адаптация вперед и назад.В третьем поле-температура коробки-убеждаемся что не ниже 60.
    Далее,машина на ровной дороге,селектор на D и плавно трогаясь проезжаем 10-15 метров и плавно тормозим и держим не снимая ногу на тормозе 10 секунд,потом селектор на R и так же едем назад и опять держим ногу на тормозе 10 секунд,потом опять вперед и т.д. пока и в 10 и в 11 канале во втором поле не появиться надпись ADP OK.Обычно требуется 2-3 раза,но бывает что больше.Если адаптация не проходит,необходимо повторить процедуру при 70 и 80 градусах.
    Если требуется сбросить существующие установки,если уже присутствует ADP OK
    (переадаптация),принудительное начало процедуры,-заходим в коробку,далее адаптация,канал 00,вводим значение 00,сохраняем.Убеждаемся ,как трогается машина без адаптации.
    вчера проверял: каналы 10 и 11, в [Adaptation - 10] - не доступны.
    может быть "логин" сначала нужен?
    подскажите пожалуйста, какова процедура входа в адаптацию для АКПП?
    Съебёж, Эта Страна
    SerV
    1) Зачем тебе это?
    2) Нет никаких адаптаций для данного типа АКПП
    3) Есть базовые установки, как они выполняются дядя Росс подробно описал.
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    SerV
    1) Зачем тебе это?
    1) честно говоря уже из любопытства.
    у меня был небольшой толчек на 3-ей, в Д положении, после проведения [Basic Settings - 04] он пропал. понравилось.
    2) ок. понял. Вам как себе верю :) еще по авто.ру
    я просто увидел несколько постов на тему именно адаптации 01N коробок, потому и интересуюсь как они это исполняют.
    3) да, это сделал, правда остался вопрос: почему адаптация проводится на ВЫКЛ. двигателе, по логике, нажимать на педаль надо на заведенной машине...
    Съебёж, Эта Страна
    Это можно сравнить как эээ, ну представь что ты едешь на мех. коробке и вдруг тебе захотелось попробовать воткнуть заднюю Система не даст тебе этого сделать, очем оповестит веселым хрустом на всю округу Так же и тут как можно программно вмешиваться в работающий механизм? Это же не станок с ЧПУ
    04/AWT/GFY
    Это можно сравнить как эээ, ну представь что ты едешь на мех. коробке и вдруг тебе захотелось попробовать воткнуть заднюю :mrgreen: Система не даст тебе этого сделать, очем оповестит веселым хрустом на всю округу :mrgreen: Так же и тут как можно программно вмешиваться в работающий механизм? Это же не станок с ЧПУ :shuf:
    гмм, ну да, возможно слошил, каюсь :)
    а зачем тогда вобще педаль нажимать когда в "базовые настройки"... если происходит просто сброс данных процессора. ход педали меряем? :)
    Съебёж, Эта Страна
    SerV
    ход педали меряем?
    Возможно и это тоже, но и про Kick-Down не забываем
    04/AWT/GFY
    SerV
    ход педали меряем?
    Возможно и это тоже, но и про Kick-Down не забываем :shuf:
    ну ладно, тогда я спокоен :)
    спасибо Кирилл.
    кстати "об обучении" коробки, а 01N то реагирует! на коды...
    Цитата Сообщение от Ross-Tech Wiki
    4-Speed Automatic Transmission
    Common Settings:
    * 00000 = Factory Mode
    * 00011 = Econonmy/Touring Mode
    * 00012 = Sport Mode
    00011 - тошнит прикооольно
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    ХорошА тема
    Сорри за офф, а можно попробовать адаптировать Типтроник?
    go go go
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/Cat ... nsmissions
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    SerV
    А по-русски...
    Sonik
    +1
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    нажать педаль в пол до включения кик-даун или нет?
    ну-ну...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от 1967s
    ну-ну...
    а подробно...
    ну-ну...
    а подробно...
    низя заводить двигатель
    Цитата Сообщение от http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/autotrans.html
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Это я прочитал, не понял к чему относится
    ну-ну...
    Съебёж, Эта Страна
    Это относится к следующему: Хотите чтобы ваша АКПП служила вам долго? Не лезьте туда! По крайней мере потому, что это незадокументированные оффициально функции.
    04/AWT/GFY
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Так бы сразу и сказали..
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Mex@n!K
    Ты это о чём?!?
    Мы ж русский народ.
  1. НА 10-й день после покупки сдохла АКПП. Как получить компенсацию со старого хозяина ??
    от Роман Шелин в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 23:06
  2. Адаптация АКПП multitronic
    от imported_Samers в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 18:35
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 10:56
  4. Электрика, как именно подключить СГУ?
    от Serj в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 16:40
  5. Код АКПП ! вот и приехали... как быть?
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 09:37
