Помощь в промывке форсунок.Москва - Страница 2
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от altF4
    Цитата Сообщение от vadim_yakovlev
    Цитата Сообщение от rummi
    Знаешь , приехал к нам тут паренек на Боре - так у него после промывки винсом (где-то в сервисе мыли ) компрессия зашкалила, и на головках поршней и клапанах - дикий лаковый налет черного , блестящего цвета - как Кузбасс лак
    Мотор звенит дико и колбасится . Это всего лишь информация к размышлению .
    Я так понимаю, подобный эффект возможен, если промывать форсунки, не снимая с двигателя? А если снять, то вряд ли что будет, максимум сами форсунки повредить можно.
    А зачем промывать со снятием форсунок?
    Наоборот надо, чтобы мотор работал.Камера сгорания хорошо очищается, плюс меньше гемороя с рампой и снятием.
    Я мыл без снятия, результат поверг в ШОК меня, пропала полностью дрож на ХХ, мотор работает как V6 теперь...О КАК
    Масло, фильтр и свечи заменил хоть после этого ?
    Добавлено спустя 19 минут 12 секунд:
    Цитата Сообщение от SLAVTCHIK
    LORD69
    Вот фото грязной форсунки-теперь понятно?
    На исправном моторе и при использовании терпимого топлива - я такого на 1.8t никогда не видел
    Россия, Москва, ЗАО
    Со свечами вышел казус...
    На промытых свечах(они ржаво-рыжего цвета были) нету вообще дрожи на драйве, мотор как V6 работает.А на новых есть...посему дилема.Разницы в работает мотора на новых и старых не заметил, и вот не знаю, что делать.Пока оставил старые свечи, т.к комфортнее в пробке стоять.
    А масло не менял, ему только 3000км пробега, рано исчо.
    Россия, Москва, ЗАО
    rummi
    Так это не мои форсунки на фото -я просто фотку в нете нашел чтобы показать что загрязняется
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    altF4
    После промывки часть жидкости попадает в маслянную систему-поэтому масло и фильтр надо менять,чтобы потом хуже не было!
    Россия, Москва, ЗАО
    SLAVTCHIK
    А что будет с маслом, после попадния в 4л пару грамм Винса?
    В воду превратится или термоядерный синтез будет ?
    Да и то это большой вопрос...а попадет ли вообще?
    Винс не такой агрессивный как ацетон например, и промывка идет на сутками, а всего 20-25 минут.
    А масло менять через 3000км это жирно, 1600р само масло+фильтр 300 и замена 400р.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    SLAVTCHIK
    так бы сразу и говорил....
    Вот ты заметил улучшение и т.д. А как при этом выглядели твои форсунки?
    b]max_tr6[/b]
    Забивается фильтр на входе, и закоксовывается щель вокруг иглы,
    Ок, про фильтр понятно и логично. Шель вокруг иглы???так форсунка течь начнет...
    rummi
    а нельзя твое мнение услышать о том ЧТО "пачкается" в форсунке?
    LORD69
    Чего там забивается не знаю, но чистить на нашем бензин надо хотя через 30-40 тысячь км.У нас бензин гумно, поэтому и забивается, возможно грязью, которую фильтр не может уловить, а может еще чем-то.Короче польза есть, и очень ощутимая.
    Я как Б4 1.6 пригонял под заказа, так машина больше 150 не ездила, на разон вообще никакая была, промыл впрыск и сразу поехала как надо
    Россия, Таганрог
    LORD69
    В начале наоборот: проходное сечение меньше и шток подклинивает............
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    altF4
    Я знаю , что не твоя - имею представление - какие форсы на этих моторах стоят . На фотографии - однояйцевая .
    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
    Цитата Сообщение от LORD69
    SLAVTCHIK
    b]max_tr6[/b]
    [quote:18wg59hh]Забивается фильтр на входе, и закоксовывается щель вокруг иглы,
    rummi
    а нельзя твое мнение услышать о том ЧТО "пачкается" в форсунке?[/quote:18wg59hh]
    Смолистые отложения в топливе , а так же подобные компаундные компоненты и ароматики никто не отменял , ну и внешний нагар - если он есть - тоже не айс. Поэтому и люблю 98 с большим содержанием МТБЭ в своем составе - там хоть как-то это все подрастворяется самопроизвольно .
  1. Нужна помощь!Перевозка груза Минск-Москва
    от Горыныч в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 16:40
  2. Помощь по промывке радиатора отопителя AWM
    от johnny33 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 16:42
  3. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 09:24
  4. Москва, срочно нужен совет и помощь!
    от VJ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 10:55
  5. Отчет о промывке ДЗ и форсунок
    от FairWind в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 02:47
