на холодную заводится со 2-ого раза.. - Страница 8
  1. #141
    Я тут на днях менял насос, вернее устранял косяки после замены на сервисе. Так вот после замены насоса давление на пробку было 5,5. Я уже подумал что впарили мне палёный насос, но перед тем как здать его решил проверить его ещё раз подав на него питание от АКБ напрямую и о чудо манометр на 6 зашкалил. Начал проверять всю проводку, пришлось разобрать пол машины, в итоге нашол колхоз. В разрез коричневова провода (масса) был врезан обычный бытовой провод длинной метра 4 и уходил в конзоль. Удачно вытащив его увидел что концы провода между сабой замкнуты, видемо когда то стоял имобилайзер, и вроде должно всё работать, а нихрена. Этот провод давал еле уловимое сопротивление и насос не работал в полную мощность. Удалив этот провод всё зароботало . Так что перед заменой насоса рекомендую проверить его подав на него питание напрямую, вдруг и у вас колхоз присутствует.
    После замены насоса и востановления питания перед пуском при включеном зажигании появилась подкачка, примерно на секунду.
  2. #142
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Верни адоптацию на место
  3. #143
    rummi
    С изменённой адаптацией стала заводиться как то "жоще".
    Уже вернул стандарные настройки.
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. Заводится с 30-го раза на холодную
    от vitek112 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 19:12
  2. Заводится со 2-4 раза
    от Илья Силкин в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 16:58
  3. Заводится только со второго раза
    от ВАЛЕРА БРЕСТ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 20:34
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
