8 или 32 блок (в зависимости от двигателя). Смотреть откатав километров 40 после последнего сброса ошибок/отключения аккумулятора, стоя на ХХ после поездки.Сообщение от Maks S.
Наверное я не настолько вилён в ВАГКОМе что бы тебя понять
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Двиг АЕВ.
Эти данные я смогу посмотреть скорее всего только в понедельник.
Если с одной лямбдой - 8Сообщение от Maks S.
Двиг АЕВ.
С двумя (америкос) - 32
rummi
СПС
Если не секрет что тебе подскажут эти значения?
СекретСообщение от Maks S.
Если не секрет![]()
lw
И на том спасибо, всё поехал искать причину.
Нет, датчик температуры воздуха за ДЗ.Сообщение от Maks S.
Второй температурный датчик тот что на радиаторе?
Распредвала под крышкой над ремнем ГРМ, колена - не знаю.Сообщение от Maks S.
Датчики "вращения" где прячутся?![]()
Как вариант, они не дают сигнал о вращении - нет искры.
Это все уже в порядке бреда...
Эксперемент с расходометром результатов не дал, завелась только с 5 раза.. Первые 4 раза схватывала и глохла.
Я так и предполагал - озадачься бензонасосом и рдт Только сегодня боролся с нечто подобнымСообщение от Maks S.
Где циферкиСообщение от Maks S.
rummi
СПС
Если не секрет что тебе подскажут эти значения?Только после сброса ошибок откатай км так 40, потом результат давай.
lw
Циферок нет потому что ещё не откатал.
Сегодня хочу помучать ДЗ, потом будут циферки![]()
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Да, да - ещё в июне, когда просил тебя ответить про группу 26Сообщение от rummi
Ты дроссель адаптировал Вагкомом, наконец ?![]()
Я же писал - не было хода дозакрытия. Крутил, зачищал, адаптировал V-C на горячую. С хх-полный ОК. Про динамику толком сказать не могу, но едет нармальна... Собираюсь съездить на замер топлива. Там поглядим
Да, когда ДЗ мучал - выпадала ошибка(потом ушла) - низкое напряжение на кл.30. Так никто и не сказал - что это за клапан... Из ошибок - только N75.
По 8 группе отпишусь вечером.
Вчера были проделаны следующие манипуляции:
1 Ещё раз проверены показания датчиков, всё ОК.Проверены ошибки(их нет) и отключена на несколько минут клемма АКБ.
2 давление топлива, показания теже.
3 чистка и адаптация ДЗ (была чистая)
4 По совету Wertа(за что ему огромное СПАСИБО), было произведено программирование фактора хол.пуска(в 10 блоке, 8 группе были изменены значения с 128 на 156.
В итоге сегодня завёлся как говорится с пол оборота, но думаю выводы делать рано, посмотрим что будет завтра с утра.
Низкое напряжение по клемме 30 - ошибка появляется , когда клемму с аккумулятора снимаешьСообщение от OLD-SNAKE
Из вышеизложенного тобой я так и не понял - адаптировал ли ты дроссельную заслонку при помощи Вагком или диагностического прибора ВАГ . Ответь одно только слово "Да" или "Нет"
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Я бы однозначно этого не делал - причина плохого пуска не в этом и нечего каналами адаптации бороться с плохим пуском летомСообщение от Maks S.
rummi
Чем черевато перепрогромирование?
Maks S.
Вонью и немного бОльшим расходом топлива в режиме прогрев![]()
04/AWT/GFY
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Конечно не в этом.Из списка возможных действий,который был предложен Maks Sу.,перепрограммирование стояло на предпоследнем месте.Насчет однозначности,ИМХО,ты погорячился,всё зависит от ситуации.Сообщение от rummi
Я бы однозначно этого не делал - причина плохого пуска не в этом ...летом
В допустимах пределах ничем.Что было в 18 блоке?Если предельное значение,то плохой запуск может вернуться.Сообщение от Maks S.
Этот канал не трогался.Сообщение от Mex@n!K
To rummi:Да!!!(шнурком)
Wert
В 18 группе в 4 окошке и было и есть -0,8% , кажется так.![]()
Я сделал все пункты потаму что уже не был уверен в положительном результате и решил сделать всё что ты посоветовал, 2 недели мучался а результата небыло. Да и о результате пока рано говорить, завтра проверим.![]()
[quote=Wert]Конечно не в этом.Из списка возможных действий,который был предложен Maks Sу.,перепрограммирование стояло на предпоследнем месте.Насчет однозначности,ИМХО,ты погорячился,всё зависит от ситуации.Сообщение от rummi
Этот канал не трогался.[/quote:3u8v89tq]Сообщение от "Mex@n!K":3u8v89tq
Запуск летом должен проходить вообще без проблем - какое-либо изменение каналов адаптации оговорено только для изменения оборотов XX , да и то - в случае осознанной необходимости . Я полагаю , что проблемы у него с топливоподачей - насосом или РДТ . Чаще встречались проблемы именно с насосом (не считая топливного фильтра). Я не настаиваю - просто предполагаю - и не более . Пока не вижу аппарата перед собой - остается только это в данном случае .
