на холодную заводится со 2-ого раза.. - Страница 3
  1. #41
    Сегодня с утра подключил ВагКом, показание температуры ОЖ 21гр, думаю нормально(машина стояла в гараже).
    Затем подал питание на 28 предохранитель секунды на 3-4, вставил предохранитель обратно и попутался завести. Запустилась только с 4го раза , вообщем эксперемент результатов не дал.
    При включении зажигания насос молчит, начинает качать когда кручу стартером, это выяснилось когда подключал маномерт. Это нормально или нет.
    Вообщем не знаю что и делать, помогите HELP.
  2. #42
    HELP,HELP,HELP
  3. #43
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Maks S.
    Какое давление в магистрали после включения зажигания, через 10 секунд после включения зажигания и в момент работы стартера?
  4. #44
    TheTERMINATOR
    Ближайшие пару дней померить не смогу(нет штуцеров). А это имеет значение если я подавал питание на 28пред. а результата нет хотя давление в рампе было порядошное.
    Сегодня поменял навсякий случай ДТОЖ, посмотрим как запустица завтра с утра.
  5. #45
    Беларусь
    Попробуй запустить с отключенным расходомером... о результатах сообщи...
  6. #46
    kuzmichh
    Так вроде расходометр на запуск не влияет
  7. #47
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Maks S.
    kuzmichh
    походу, что влияет... был случай...
  8. #48
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не стыкуется.
    Если подозрение на давление топлива, без он-лайн мониторинга этого давления что-то делать - бессмысленно.
  9. #49
    TheTERMINATOR
    Всё стыкуется, штуцера брал на прокат в сервисе.Если я буду их каждый день клянчить меня просто на ... пошлют.
    После замены ДТОЖ ситуация практически не изменилась , сегодня завелась со второго раза и не скажу что легко.
    Показания ДТОЖ : новый (старый)
    На холодную 21(21)
    На горячую 91(75) улучшилась "плавность" разгона.
    Вчера простаяв под окнами 7 часов (ДТОЖ 30гр) завелась вообще без проблем, а за 14ч стоянки в гараже начинаются проблемы.
    TheTERMINATOR
    Он- лайн мониторинг постараюсь зделать как только найду или зделаю штуцера. Тебя интерисуют данные в момент пуска с утра?
  10. #50
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Он- лайн мониторинг
    Ты еще не видел, как на сервисах катаются с манометром на присоске с внешней стороны лобового стекла...
  11. #51
    TheTERMINATOR
    Нет.
    Да и в Спб нормальных сервисов очень мало, в основном лишбы только денег содрать.
    Разберусь с приспособами для замера и покатаюсь с монометром, может завтра утром что нибудь намерию .
    Напиши какие данные тебя интерисуют, что бы я чего нибудь не забыл а то придётся ждать следущего утра.
  12. #52
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Давление на простоявшей ночь машине, затем:
  13. #53
    TheTERMINATOR
    ОК.
    Вопросик: при включении зажигания давление должно повышаться, насос включается? У меня он начинает качать только когда крутиш стартером.
  14. #54
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Прочитал - очень много сумбура .
    Предлагаю отличный тест , который расставит многие точки над i .
    1Манометр подключается в топливную магистраль на ночь и остается до утра . Причем двигатель надо завести хотя бы на минуту после подключения манометра - чтобы в системе было давление на момент глушения . Еще лучше - несколько раз пережать обратку в момент работы - показания не важны - просто пережать подряд раза 3 резко . После минуты работы - глушись и оставляй манометр подключенным . Соединения должны быть герметичны , чтобы исключить стравливание давления через неплотности
    2 Утром, перед запуском смотришь на него и фиксируешь показания ,
    3 потом поворачиваешь ключ и фиксируешь показания на шкале ,
    4 после этого пытаешься завестись и следишь за показаниями манометра одновременно .
    5 Если не завелась с первого раза - фиксируешь показания манометра сразу же после прекращения первой попытки завестись (отпускаешь ключ и записываешь цифру) .
    6 Ждешь 3 мин и следишь по манометру - не упало ли давление еще ниже .
    Данные замеров в студию . Только сделай все подробно и пошагово .
  15. #55
    rummi
    Спасибо что откликнулся.
    Постараюсь всё зделать по пунктам.
    Ответте пожалуста что должно происходить с насосом при включеном зажигании, мой кажется молчит.
  16. #56
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Должен подкачать - должно быть слышно . А реле бензонасоса у тебя исправно работает ? Может оно "залипает" ?
  17. #57
    rummi
    Точно молчит. Помоги найти реле и как его проверить?
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    Даже когда топливный шланг был откручен , при включеном зажигании не просочилось не капли.
  18. #58
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Снизу оно , "под рулем" на пассате , если мне память не изменяет .
  19. #59
    Беларусь
    ну и нафига уже мерять давление топлива, если насос предварительно включали, подав плюс на предохранитель, и авто не завелось... давление в системе полюбому пришло в норму перед пуском...
    здесь надо дальше рыть... а не зацикливаться на насосе...
    Что касается реле бензонасоса, бывают пассатики, где реле срабатывает только во время прокрутки коленвала...
  20. #60
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Например ТЕМА
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Заводится с 30-го раза на холодную
    от vitek112 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 19:12
  2. Заводится со 2-4 раза
    от Илья Силкин в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 16:58
  3. Заводится только со второго раза
    от ВАЛЕРА БРЕСТ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 20:34
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
