Наши сервисмены поделитесь опытном!
Ситуация: VW EuroVan 2003 AXK (2.8l 24V). На холодную заводится, работает с дикими перебоями, ХХ скачет +-500 оборотом, УОЗ прыгает от 0 до 35%. На горячую заводится только если педаль газа нажата (!EPC!), при отпускании - глохнет => ХХ не держит на горячую.
Ошибка [code]17748 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов[/code]
И ошибки по пропускам зажигания по всем цилиндрам. На разъемы G40 и G163 приходит около 5В - как в ELSA, сопротивления датчиков G40 и G163 - одинаково (не могли же 2 одновременно нагнуться). Далее там цепь ГРМ, если был бы ремень я бы еще допустил проворот(посторонних звуков нет), в ближайшее время с авто ничего не делалось!
Я в тупике![]()
Спасибо за советы
04/AWT/GFY
ну дык ведь цепь растягиваться(перескакивать) любит, вот отсюда и будут ошибки о несоответствии сигналов... проверяйте метки...
и неплохо сначала проверить осцилограффом сами датчики коленвала и распредвала...
также стоит проверить подсосы и давление топлива,
правильность установки высоковольтных проводов(если они там есть)
kuzmichh
Но если бы цепь растянулась наверное были бы посторонии шумы из двигателя?Мало того на всех режимах кроме ХХ мотор работает идеально
04/AWT/GFY
да,обычно при растягивании цепи слышны посторонние звуки...
нужно больше данных: какая смесь(бедная или богатая), разряжение на х\х, показания датчика температуры охл. жидк на горячем моторе и т.д.
а еще подробный рассказ владельца авто как все это началось и после чего...
Mex@n!K
Кир - а что с метками??? ( и что с натяжителем? - если он крякнул - цепь перескочит легко...)
В том то и дело что началось все спонтанно, приехал куда-то все ОК, собрался уезжать - завелась только с педалью газа, приехал в гараж. Утром завелась без педали, работала с перебоями чуть прогрелась - незаводится снова. До случая с машиной ничего не делали со слов владельца...Я вот что думаю, быть может на ХХ критически низкое давление масла? И натяжитель плохо работает из-за этого?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
1967s
Серж метки пока не смотрели (ремонтом занимаюсь не я, а местный знакомый механик, просто ситуация в тупик его поставила а меня попросил помочь). Там надо много разбирать для этого...Завтра думаю займемся![]()
04/AWT/GFY
насчет перескока цепи: в таком году поидее в параметрах VAg-COMa должны быть данные о взаимном расположении датчика распредвала и коленвала... посмотрите в ELSA... (сам не подскажу, т.к. не дома ) ну уж чтоб с уверенностю разбирать
to Mex@n!K: есть ли новости?
kuzmichh
Вчера звонил знакомый, говорит что снял головку, валы разъехались...Сегодня поеду сам смотреть что там к чему.
04/AWT/GFY
Посмотрел...Еще больше загнало нас в ступор, все метки кроме меток на приводной звездочке распредвалов совпали. Ротора в окнах тоже стоят как положеноПохоже что навернулся сам механизм изменения фаз ГРМ
04/AWT/GFY
