Сделал диагностику VAG-COM есть вопросы. - Страница 2
    Россия, Майкоп
    на самом блоке комфорта есть к- линия?
    Получено: 10
    есть...
    Россия, Майкоп
    1967s достоино!
    по схеме я не нашел,
    есть can H и can L, очевидно это провода диагностики, они идут в косу ,там соединяются с такими же, только их там уже четыре, место соединения чистое!
    если подсоединиться непосредственно к блоку комфорта, как это реализовать на практике?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    witnessx
    Имхо.
    Начать нужно с проверки проводов в дверных гофрах. Если висит ошибка по шине комфорта - где-то проод оборван, возможно, в гофре левой задней двери.
    Потом разбираться с датчиками движения. Как вариант - грамотная инспекция жгута комфорта.
    Получено: 10
    есть can H и can L...очевидно это провода диагностики...
    да - High и Low ( витая пара )...это - не провода диагностики... это - и есть та самая CAN-шина ..по проводам идет обмен информацией между блоками управления - скорость, обороты КВ, сигналы датчиков уровня топлива, угла поворота руля и тд и тп...
    по схеме я не нашел
    Россия, Майкоп
    я понимаю что это и есть кан шина , где К линия?
    Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
    TheTERMINATOR
    дело в том что блок комфорта не читается, было подозрение что он не исправен,привезли два других б.у, проверенных, толку нет , стекла не работают, ц.з не работает, работает сигналка штатная(радио брелок на нее не реагирует), работает открывание багажника,работает открывание лючка бака, люк не работает.
    Получено: 10
    а на схеме выше ты её не видишь? (если ты имеешь в виду где она реально на практике подключается - этого я не знаю...)
    а по БК - чудес не бывает...если оборудование не работает после замены БК - нужно тщательно "разбирать" и инспектировать сам жгут блока...все его скрутки и тд...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Неправильно.
    Кан и к-лайн - два различных программно-аппаратных интерфейса. На свежих машинах могут присутствовать одновременно.
    Россия, Майкоп
    TheTERMINATOR
    что не правильно?
    я говорю что два провода , которые мы говорим выше есть кан шина.
    потом следует вопрос : где к-линия?
    есть...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Это другое дело, сразу не понял такого сложнозавернутого вопроса.
    Имхо, надо посмотреть распиновку разьема блока комфорта, или, что лучше, полную схему комфорта на твой автомобиль.
    Или номер своего блока комфорта скажи.
    Россия, Майкоп
    1c0959799c
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    igorjek
    Не нашел у себя в закромах схему, а эльза на работе...
    К Механику стукнись, он ловко схемы выискивает.
  13. #33
    Россия, Майкоп
    есть схема,как засунуть ее сюда млять не знаю!
    то пиксели то размер
    Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
    1967s
    из схемы я понимаю к-линии нет на комфорте,есть только кан шина?
  14. #34
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    На какой-нибудь бесплатный хостинг выложи, сюда ссылку.
  1. Сделал диагностику! Есть вопросы.
    от Andron85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 19:01
  2. Vag-com, некоторые вопросы
    от u36a в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 10:41
  3. потестился VAG-COM. Есть вопросы...
    от AlexeyVS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 15:55
  4. Вопросы по VAG-COM (advanced :)
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 19:29
  5. Vag-com у кого есть список всех ошибок
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 16:12
