Собственно, проблемка появилась давно, но все не доходили руки. Теперь, наконец-то, руки дошлиПлавают обороты. Амплитуда небольшая +- 150. Перепроверил все, что смог. Ошибок нет. Свечи, провода, лямбды, расходомер новые. ДЗ почистил и адаптировал. Подсосов воздуха нет. Куда дальше копать?
Я так понял, никто с таким не сталкивался?
Плавают под нагрузкой или в холостом на P?
В холостом на N или Р
Дядя Сем
Угол открытия ДЗ какой?
Точнее амплитуда при плавании оборотов какая?
Угол открытия не смотрел. Он в какой групе? Амплитуда не стабильная. До 200 +- может раскачаться, а потом стабилизируется, а потом снова качели.
В какой группе угол открытия ДЗ смотреть?
| Получено: 6 Отправлено: 2 |
Уверен в расходомере?
KIA Sportage 3
Дядя Сем
Ну очень похоже на грязную ДЗ (если после нескольких колебаний обороты устанавливаются).
Или на подсос, если болтаются постоянно.
Мне меняли расходомер в таком случае.
| Получено: 47 Отправлено: 106 |
а у меня плавают обороты на всех передачах ХХ, амплитуда примерно 100-200![]()
ОК, попробую помыть ДЗ еще раз более тщательно, может поможет.
