| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
Здраствуйте.
Сообствено вопрос, ошибки обедненая смесь, на холостых и под нагрузкой. Почитал причины : подсос, датчик ДМРВ, ну и еще может быть, тут понятно что заочно не лечат.
Но еще такая вещь, стоит воздушный фильтр металический(после аварии не нашли родной коробки и поставили б.у., а он оказался такой внутри), как он может влиять на смесьпо идее за ним стоит ДМРВ, он калиброван на работу с родным фильтром, или должен адаптироваться(мозги). Как такой фиьтр может влиять на работу двигателя ??? Да еще поездили на Российском бензине, с заправок на окраинах России.
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
если площадь фильтра стандартная, то ни как.
Посмотори 32 и 31 группы.
Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
Речь вроде про ADR а это в 8 группе.Сообщение от max_tr6
wadim_m
Проверить ЛЗ, давление топлива, топливный фильтр, могут быть засорены форсунки. Подсосы...непонятно уже проверил или только предпологаешь.
ВКГ проверить полезно...
Подсосы вчера проверяли(я не сам я только советы даю, благодаря форуму), говорят все ОК.
Был забит абсорбер, заменили.
Да еще замечено если дать газ, то потом холостые плавают не много, но плавают. Причем датчик ДМРВ если отключить, то ситуация не меняется. На выходных возьмут датчик попробуют заменить.
А вот ВКГ не смотрели![]()
wadim_m
Так ты точно про ADR спрашиваешь?
VAG-COM есть?
ДМРВ от Хитачи можно очистить от копоти, только аккуратно и без химии. В ВКГ пластмасса обычно уже старится к такому пробегу.
Промой ДЗ. Это все проверки и работы больших денег не требуют, а при головастом анализе сильно помогут.
Son@r
да ADR, да Хитачи в железном корпусе.
VAG Com есть, почитал на форуме, надо группу 008 смотреть(о чем ты и говорил) и показания в группе 031(тоже ЛЗ тоько в вольтах).
008 я так понимаю пределы -10 до +10 % если больше или меньше лямду надо смотреть. группа 002 это воздухомер там получается должно быть 0.8 от объема(2 скорость 5000 оборотов), а сколько в граммах я не нашел![]()
wadim_m
Раз тема про обеднение, то:
В 8 группе выложи значения Аддитива и Мультипликатива
(будем знать какое там обеднение)
Расход воздуха до 100г/сек на 2 передаче в пол до 6000об, смотрим во 2 группе (есть и в 5) Почисть его (ДМРВ) нежно.
Напряжение на ЛЗ смотрим в 7 группе
(31 вроде нет на ADR)
может я что-то и попутал, голова чего-то не работаетСообщение от Son@r
wadim_m
(31 вроде нет на ADR)![]()
Будем пробовать, может на выходных как раз. Как и что обязательно буду рассказывать.
Спасибо за советы !!!
