нужен совет ! доеду или нет ?
    Россия, Саров
    По умолчанию нужен совет ! доеду или нет ?
    похоже нашел я свою болячку , вот только все происходит в ненужный момент:
    нужна замена натяжителя цепи, т. к . слышится характерный стук (как дизель) сверху сзади , там где цепь. причем стучит когда заведешь, прекращает стучать постепенно, секунд за десять звук проподает. если сразу газануть, когда заведешь, то стук исчезает мгновенно. самое плохое , машина хуже тянет и при езде в натяг на низких оборотах слышится небольшая детонация.
    так вот вопрос - завтра надо очень ехать в Нижний Н. (примерно вся поездка 450 км). смогу ли я приехать и не запороть ничего ???
    Добавлено спустя 51 секунду:
    кстати кто менял , сколько он стоит примерно, говорят недешевый
    "твой" : 450-500 долларов в среднем...
    а ты уверен, что это ГНЦ, а не масляный насос? cудя по описанным симптомам - проблема в "нестабильном" давлении масла...
    Россия, Саров
    давление мерял пать тысяч км назад - все было в норме
    стук отчетливый , там где я писал
    5000 км - это достаточно много, чтобы сдох любой насос при желании...
    сейчас какое давление?
    именно там и стучит при недостатке давления - потому что ГНЦ как раз от давления масла и работает...
    (дело твое - хочешь менять ГНЦ без проверки давления масла - меняй...но если с давлением проблема - с новым ГНЦ цепь застучит опять...)
    Я менял на AWM неделю назад, по деньгам получилось следующие:
    натяжитель - 14600 (авто-Z)
    цепь - 1800
    прокладка - 290
    работа (турбомоторс) - сначала сказали 3800, потом оказалось 4500
    развод на какие-то промывающие жидкости (турбомоторс), хотя там все чисто было - 310р
    Итог: 21500р
    + придется поменять прокладку клапанной крышки (у меня она была новая) - 1000-1200р.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    ну делал месяц назад, вот здесь отчетик мой
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=50744
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    ГНЦ для ADR: около 12ооо руб.
    Цепь: 2ооо руб. Всё оригинал у Komis'a.
    Если интервалы между "дизелением" не очень редкие - доедешь. У меня было так: 10 минут работы на горячую потом 2-3 мин. дизельный звук. Я доехал до Финляндии и обратно (3500 км.) - потом ГНЦ начал практически постоянно стучать.
    Это очень важно! Если давление в норме, то инфа выше актуальна. Если же нет, то надо сначала с масляным насосом разбираться.
    Россия, Саров
    ок, завтра с утра заеду мерить давление масла в сервис а потом уже поеду или нет
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Дим Саныч
    Пиши какое будет
    Дим Саныч
    А перед замером давления, на всякий случай замерь уровень масла в двигателе (бывает и такое)....
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Nick
    Ну это уж ваще...
    Caligula
    Я встречал такого наездника 1 раз, говорит что то гремит на цепь похоже, послушали, реально она...как говорю проявлялось, ну типа при заводке гремит пропадает, сначала немного, потом все сильнее....
    короче щуп вынул, а он сухой....а ты говоришь
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Nick
    Страсти на ночь прям...
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Дим Димыч
    Привет, ну как решилась проблема?
    Таже ситуация, а слышно на горячую, стучала осень-зимой 2007, потом както пропала, сейчас опять начало.. Стучит не сильно, на прогретую заметил..
    Симптому теже (при езде в натяг на низких оборотах слышится небольшая детонация), но тяга в норме...
    Пробег за год всего 7ткм. ГРМ меняли максимум 60ткм.
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Россия, Екатеринбург
    а что, не существует маленьких манометров, которые можно подключить вместе со штатным датчиком через тройник? Поставить его туда стационарно...
  1. Дайте совет, стоит или нет покупать Canon EOS 1100D
    от Paspartu в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 16:31
  2. Нужен совет) Менять или не менять Помпу
    от Sa4ok в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 23:49
  3. Увольнение...Нужен совет! Или как я остался без работы(
    от srt-10 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 09:29
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 08:04
  5. Нужен совет или конкретная помощь.
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 17:17
