Добрый день, народ у меня интересная фигня происходит, все началось с того, что просто перегорела лампочка левого переднего габарита, ну думаю заменю лампочку, ну сгорела с кем не бывает, заменил я её включаю проверяю, а она пых и сгорела также как и первая, взял я тестер и померял, напряжение которое на нее подается и что я увидел, аж 20 вольт вместо 12 на нее летит, откуда такое взялось ни стого ни с тиго, у кого нибудь было что то похожее и как это устранить? Помогите.
| Получено: 14 Отправлено: 13 |
Ser_B5_1.8
Ксенон стоит? Больше ничего не перегорает?
Author Solution 29 XC-Concept
Ксенона нет, и больше ничего не перегорает, на правом переднем габарите лампочка и напряжение в норме
Ser_B5_1.8
... А движок какой?
Движек 1.8 без турбины 125 лошадей
Чудес не бывает - ищи что повышает напряжение. Мож колхоз какой...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А старая лампочка не на 24В случаем?![]()
С чего ей тогда... На 6, уж говори...Сообщение от lw
Что за тестер? Диапазон измерений и тип правильно установил?взял я тестер и померял
04/AWT/GFY
среди лампочек брака хватает.Сообщение от Ser_B5_1.8
попробуйте поставить третью лампочку... вдруг не перегорит...
замеры производились на заведенном или заглушенном моторе?
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
+100Сообщение от Mex@n!K
Померяй на другом, там наверное столько же.![]()
Менее вероятно, но тоже вариант.Сообщение от lw
Умножители стоят в телевизорах, в машине их нет!
Какая разница? Откуда 20 вольтей?Сообщение от kuzmichh
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
мдяяя уж, чудеса да и только, я понимаю если бы по всей сети повышенное гуляло но чтобы на одну линию, не бывает так, хотя в принципе может быть плохой контакт на этой линии:
Закон Ома для участка электрической цепи имеет вид:
U = RI
где:
U — напряжение или разность потенциалов,
I — сила тока,
R — сопротивление.
получается если возрастает сопротивление сети, то напряжение прямо пропорционально возрастает, т.е у вас плохой контакт в сети батенька или скорее всего плохой контакт на массу [-X
Напряжение не возрастёт,на этом участке цепи упадёт сила тока.Сообщение от ALEX94
U = RI
где:
I — сила тока,
R — сопротивление.
A4 1.8т AEB 95г. мкпп
блин вы что спорите ?Сообщение от dvb
не разу не видели как лампочки перегорают от плохого контакта ???
тогда повторите закон Ома для участка цепи, потом в студию с весомыми доводами![]()
Нельзя так извращать законы!Сообщение от ALEX94
В том числе и закон Ома.![]()
Он тестором намерял 20 Вольт, а у него входное сопротивление в идеале мегомы. [-X
Воспользуйся вышеупомянутым законом, подставь это значение и
сделай правильные выводы.
Можно получтиь увилечение напряжения, только при наличии индуктивности и импульсов на ней.
А в случае с постоянным напряжением такое не прокатит.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
Завязывайте серьёзно обсуждать сны и галюцинации!
Просто партия лампочек Житомирского завода, вся бракованная.![]()
А стрелочным тестором многие забыли, как или не умели вообще пользоваться.
К чему эти эмоции?Стало быть,стоит поставить нештатную лампу с другим сопротивлением и напряжение на ней сразу изменится,так штоль?Или ты думаешь,что дома у тебя 40 Вт лампа горит слабее 100 Вт потому,что на ней напряжение меньше?Сообщение от ALEX94
| Получено: 0 Отправлено: 17 |
У тебя ничего не параллелит. Может какой ещё провод перехлестнулся.
Со временем изоляция протерлась и давать от другого источника ещё дополнительно вольтаж
Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
От второго акумулятора или от нижней земли, двуполярное питание.Сообщение от Silver
от другого источника ещё дополнительно вольтаж![]()
Ну это уже финиш.![]()
Сообщение от dvb
что дома у тебя 40 Вт лампа горит слабее 100 Вт потому,что на ней напряжение меньшеСообщение от ALEX94
тогда повторите закон Ома для участка цепи, потом в студию с весомыми доводамиВпору всем нам обратно по школам - институтам разойтись.Сообщение от BSmaster
сделай правильные выводы.Весьма вероятно это... ИМХО надо дождаться ответа автора.Сообщение от Mex@n!K
[/quote]
Впору всем нам обратно по школам - институтам разойтись.[/quote]+1![]()
