N75 перепускной клапан, выявил причину!
    Россия, Самара
    По умолчанию N75 перепускной клапан, выявил причину!
    С заменой турбины поменял байпас и 75ый Мучился мучился опрессовки все дела, ну ни как я не мог подумать что бракованный 75ый окажется даже и не думал! И в один прекрасный день думаю дайка проверю, страрый же осталься, снял его все щелкает типа работает, поставил старый но контакты поключил на новый ( снятый ) Во всремя нобора оборотов он начинает трищять и спускать воздух, тоесть даже когда чуть чуть на газ нажимаешь, он уже стравливал воздух! Я его опять поставил, думал может то что снятый, поэтому так и работает, нет тоже так же трещит на своем родном месте! Странно конечно! Подключил старый, ИИИ вот оно!!! Наконец то я почувствовал мощность! До этого конечно она разгонялась, но не так, Даже звук двиготеля другой стал и расход упал!! Так что вот такая история!!!
    вот такая он бяка...это бывает..причем - нередко...
    хорошая история..поздравляю!
    Россия, Самара
    1967s
    Спасибо!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: N75 перепускной клапан, выявил причину!
    Вагкома ,как я понимаю, не имеешь ?
    Россия, Самара
    Нет
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Нет
    А в чем проблема ? Гораздо проще танцевать с ним, чем с бубном
    Россия, Самара
    Я как то не задовался этой целью! А где его купить? Только русифицированный!! Поможешь?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо купить шнурок KKL- с прогой помогу .
    Россия, Самара
    Привет всем.
    Адаптер:
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
    Магазин "Чип и Дип" на Сов.Армии напротив Планового института.
    Софт:
    http://spynet.lv/~sp_home/manual.html
    A4 1.8т AEB 95г. мкпп
    Россия, Самара
    dvb
    ОООО!!! Спасибо большое!!! Выручил а то бы я замучился искать!
    Россия, Самара
    dvb
    Только точно не скажу,есть ли тот в наличии.Я брал вот такой:
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634
    Но его надо самому собирать.Типа,набор юного радиолюбителя.
    Россия, Самара
    А разьемы у него есть в комплекте от компа к портовой колодке?
    Россия, Самара
    Такого разъёма нет.Я обхожусь узкими клеммами.
  1. Нужно ли менять перепускной клапан ?
    от megatron в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 12:51
  2. Перепускной клапан турбокомпрессора
    от DjakiDjons в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 14:46
  3. Вопрос по байпас, или перепускной клапан.
    от starik2000 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 12:56
  4. Хочу поставить перепускной клапан!!!!!
    от максим878 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 12:35
  5. перепускной клапан №249
    от Сямыч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 01:04
