ВКГ на AWM/AWT - Страница 3
  1. #41
    Получено: 8,433
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    Там как снимешь, сразу все поймешь.
    Понять бы ещё "как должно быть"
    Помнится когда чистил ВКГ пробовал дуть в боковой через трубку от блидера - дулось совсем плохо...
    В тот, что
    Цитата Сообщение от 1967s
    он снизу...(его сам корпус эжектора закрывает...)
    Но тормоза работают. Правда свободный ход великоват
    Когда компрессор выключаешь, то педаль чуть проваливается (понятное дело обороты падают).
    Накачать (несколькими качками) и уменьшить свободный ход нельзя. Это, с одной стороны, хорошо - значит дело не в "прокачке".
    И, если долго сильно давить, то педаль не проседает - значит не травит и не перепускает в ГТЦ.
    Однако, ощущение, что чего-то не хватает.
    Такая же фигня была у Андрея (andrewju) на его машине (до вольвы). Он так и не разобрался с ней...
    Может как раз дело в эжекционном насосе?
  2. #42
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Дык мы с Базаровым его и не смотрели
  3. #43
    Тоже самое на АЕВ, и когда машина едет накатом(обороты меньше 1500) при включении компрессора педаль дергается сама по себе
  4. #44
    Получено: 8,433
    Вашей "бригады капиталистического труда" тогда ещё не было...
    Вить,ещё раз, для тех, кто в танке...
    Если вынуть блидер из тройника и дунуть в него, то должно легко продуваться (во впускной коллектор). Я правильно понял?
    (Это простейшая проверка для моего случая с минимумом снятия хомутов.)
  5. #45
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Точно , а в обратную сторону не должен или почти не должен .
    ps А с БКТ - это ты зря
  6. #46
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Вить, а какие хомуты Вы с Сергеем применяете для ВКГ на двигателе AWT? Я полагаю Norma, но сколько и каких размеров?
    12-22 = 3-4 шт. На блидер, эжекционный насос.
    16-27 = 3 + 2 + 2. На тройник верхний, нижний, "грибок".
    20-32 = 1. На обжим блидера в тройнике. Обычно осталяем штатный - отличый хомут.
    Где-то так.
  7. #47
    Получено: 8,433
    Дык я ж позитивно! По доброму...
    Ну, если хочешь, пусть будет "коммунистического"...
  8. #48
    Где-то так.
    Супер!
    А нет нигде ссылки на список прокладок и прочего, что нужно иметь в моменту разбирания.
    Чтобы как в анекдоте, "два раза не бегать"
  9. #49
    Получено: 8,433
    Всем привет!
    Ну что, дунул я в боковой (косой) штуцер.
    Фиг! Не продувается. Ни туда, ни сюда...
    Снял эжекционный насос, мыл, дул, "провлака совал"... Бесполезно.
    Из под развальцовки немного травит (в воде пузырьки идут), но на вакуум это не влияет, а для впуска это мало.
    Но приговор однозначный - менять!
  10. #50
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Чубук
    После замены насоса тормоза должны тебя порадовать ощутимым улучшением.
  11. #51
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [quote=Чубук]Всем привет!
    Из под развальцовки немного травит (в воде пузырьки идут), но на вакуум это не влияет а для впуска это мало , .
    [/quote:25oiiqmo]
    [-X
  12. #52
    ВНИМАНИЕ
    будьте осторожны при снятии впускного коллектора (для тех, кто чистит, убирая все, что мешается)
    снимая трубку водяного охлаждения над впускным коллектором - двигайте осторожнее и без резких движений, одним концом (ближе к водителю) она двумя болтами крепится к пластиковому (!) тройнику, накрученному на головку блока со стороны водителя
    не дай вам бог сломать его - потеря огромного кол-ва времени и нервов вам обеспечена
  13. #53
    Россия, Владимир
    rummi А прокладку сменил под коллектором на новую ? Mr. Green
    Держу пари - нет .
    как это нет? конечно сменил)))))))
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    Цитата Сообщение от Hipa
    ВНИМАНИЕ
    Во во, я его и сломал, из-за этого чистка заняла аж два дня, потому что поменять его гемморой ужасный
  14. #54
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Держу пари - нет .
    ВНИМАНИЕ
    Мое упущение - не предупредил заранее
  15. #55
    Россия, Воронеж
    А на моторах 1.8 ADR ВКГ присутствует аль нет? А то я просто туда еще не заглядывал.
  16. #56
    да..куда ж она денется...
  17. #57
    Россия, Воронеж
    1967s
    Это тот самый клапан черного цвета, который стоит над впускным колектором? К нему подходит три трубки 1я.от дросельной заслонки,2я.идет на какумный усилитель 3я.непомню куда, но по-моему из картера.
  18. #58
    Россия, Ростов-на-Дону
    ВКГ - это НЕ клапан...это - система клапанов и трубочек/шлангов/патрубков для вентиляции картера...бывает разная - в зависимости от мотора...
  20. #60
    Россия, Нижний Новгород
    Добрый день. Подскажите коды всех тройничков ВГК и эжекционного насоса, которые обычно требуют замены. Собираюсь все махнуть неглядя. Т.к. цена, я понимаю, невилика. Спасибо.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 599
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 15:09
  2. Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
    от terco в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:14
  3. AWM & AWT- в чем разница
    от HASP в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 06:00
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 01:08
  5. Люди подскажите где ДТОЖ на AWM (AWT)
    от Rembito в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 22:00
