ВКГ на AWM/AWT - Страница 2
    Получено: 8,433
    Цитата Сообщение от 1967s
    Дим - это же просто
    Серёга, разряжение создаётся. Иначе бы вакуумник не работал.
    Может его как-то промывать надо ("Г" из ВКГ туда же попадает)?
    Ясен пень, проверка целостности вакуумной трубочки (до коллектора).
    Блидер (обратный клапан на тройнике ВКГ), как обычно, промыть предложат?
    Ну и понятное дело, "опрессовка" всего впуска
    Интересен практический опыт Виктора с Сергеем по этому вопросу.
    (Может лучше одлельную тему замутиить?)
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от rummi
    Цитата Сообщение от Silver
    Да Я пока изучаю двигатель AWT. Машину как 2 мес купил.
    Но да там трубочек наворочено - пока ужос, но думаю разберусь.
    Хотя одна из трубочек через месяц эксплуотации прохудилась. Та что от коллектора прямо см 10 и поворот на 90 градусов и к тройнику и мне за неё запросили 25 баксов. ЭЭЭээ в общем пока Я её хорошо замотал изолентой.
    Хорошо , хоть не скотчем
    Сделать из Пассата - Запорожец -- вполне посильная задача .
    Ой да ладно - прям уж запорожец.
    Работает же.
    Замотал аккуратно - т.е. снял и несколько слоёв изоленты аккуратно прошел (черного цвета). Поставил обратно и даже не заметно. Дырочка была там вообще милимитровая.
    Я пятался подобную шлангочку найти но т.к. поворот на 90 градусов все шланги давали напряжение на тройник (что б привело к его быстрому выходу из строя). Того мне было проше его замотать.
    Всё равно это временно. Съезжу на море а потом куплю новую трубочку, а пока денег жалко.
    Хотя если чесно можно там выкрутится таким способов - у меня есть медная трубка подобного диаметра с неё повыгибать а на концы понадивать небольшие кусочки резиновых трубочек и т.д.
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    Да там мутить особо нечего)
    1. Снял, промыл, продул в нужную сторону.
    2. Не помогло - повторить п.1
    3. См. 2
    4. См. 3
    N. Купить новый;)
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Что проверять и как?
    Дим - это же просто трубка , имеющая внутри сужение (сопло) - для создания эффекта эжекции... проверка на остуствие внешних повреждений (трещин и тд) , а лучше его "персональная" опрессовка + можно сделать следующее : подать воздух под небольшим давлением во входной канал от ВКГ (2) - при этом на входе от усилителя (4) должно образоваться разрежение...
    5 - входной канал на впускной коллектор..
    Сережка
    Там все гораздо проще - он бывает убитый и полуубитый . Проверяется элементарно -
    Надо подуть в нижний штуцер (который идет на шланг к блидеру ) - должен легко продуваться в обе стороны .
    Второй момент - основной канал эжекционного насоса (между соосными штуцерами) должен продуваться только в одну сторону .
    Дуть надо со стороны правого штуцера
    Деталь 19
    http://www.neoriginal.ru/cat/index.php? ... 2005&grp=1
    Третий момент - проверка герметичности корпуса насоса - дуем в тот же штуцер , два других зажимаем пальцами - если корпус герметичен - продуваться не должно . Если воздух выходит понемногу - развальцован . Можно поработать паяльником вдоль шва , но мы его меняем (если сам хозяин колхоз не попросит с паяльником ) , хоть деталь и достаточно дорогая .
    Так что никаких секретов у меня от вас нет - пользуйтесь ради Бога
    Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
    [quote=АнатоличЪ]
    3. См. 2
    4. См. 3
    N. Купить новый;)[/quote:3oncyw8g]
    Толич , мыть его КРАЙНЕ не советую - там резиновые манжеты и они агрессивные среды крайне не любят - после промывки карбклинером, ему gbplf приходит, как правило .
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Вить, а какие хомуты Вы с Сергеем применяете для ВКГ на двигателе AWT? Я полагаю Norma, но сколько и каких размеров?
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    rummi
    Вот Сережка их помнит наизусть , а я постоянно забываю количество ; Норму , конечно, и ABA . Зато знаю их общую стоимость Робот-то ржавый уже . Поэтому вожу их пакет большой . В ВКГ - 16 22 27 32 . Будем менять следующий раз - запишу подробно по количеству конкретных типоразмеров .
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Все хомуты под винт я понимаю?
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Либо не трогать - либо заменить . Они после промывки карбиком травить часто начинают . Но и новые - тоже дерьмо - 90 % ОРИГИНАЛА травят . Можно попробовать промыть в бензинчике , конечно . Но я не заморачиваюсь на столько .
    Так что при покупке, блидер надо проверить сразу - продувкой , чтобы отобрать нормальный более или менее . Хотя он не обратный клапан в чистом виде и ,видимо, требования по обратной герметичности несколько мягче , но все-таки , как говорят в Одессе
    Съебёж, Эта Страна
    Дык он и не обратный ведь :
    [code]bleeder valve
    1) выпускной клапан
    2) гидр. сливной [дренажный] клапан
    3) клапан отбора пара (в систему регенерации)
    4) пробоотборный клапан (трубопровода или нефтяного резервуара)
    5) метал. свеча на газоотводе
    6) хол. регулирующий клапан (с открытым перепуском)[/code]
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Да , червячные и стяжные ABA http://www.homut.ru/k-mini-aba-01.htm
    Вот стяжные - дорогие , нах . Зато на малых диаметрах - идеальны
    Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
    [code]bleeder valve
    1) выпускной клапан
    Дык , и я о том же , но по сути своей - очень близок к нему .Потому и отбирать рекомендую- чтобы травил как можно меньше .
    Ну хз, обычный карбклинер на органике обычно с резиной дружит)
    Каких-то паталогий не заметил после промывки, но и боковой отросток так и не промылся;)
    Буду поменять, при случае.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Можно прочистить тоненькой мягкой проволочкой . Но это по бедности
  13. #33
    А это може размягченная клинером грязь со временем отлепляется и забивает сеточки и дырочки.
    Стоит не так уж прям дорого имхо - проще поменять, если уж так сильно надо.
  14. #34
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо ,Толич, надо . Тормоза оживут сразу - поверь
  15. #35
    Там все гораздо проще....
    я написал примерно тоже самое - только в пару раз короче...
  16. #36
    "Проверили и поверили!" (из рекламы кажись)
    После чистки этой штуковины у меня лично пропала небольшая "ступенька" по усилению тормозов, которая ощущалась по мере падения оборотов при торможении (закрытии ДЗ?) - стало равномернее.
    Может само рассосалось потом?)
  17. #37
    Получено: 8,433
    Витя, спасибо!
    Надо будет проверить свой.
    Правильно ли я понял?
    1. Боковой (косой от блидера) должен продуваться в обе стороны
    (кстати, а какой второй штуцер при этой продувке?)
    2. Соосные должны продуваться только от вакуумника к коллектору?
    (обратно, естественно - фиг)
    058 133 753 B - Насос эжекционный системы вентиляции картерных газов (стоит 20-25 евро)
    Нашёл фото у Валерича (лучше не нашёл, третьего штуцера не видать)
    [pic]939[/pic]
  18. #38
    (кстати, а какой второй штушер при этой продувке?)
    выдуваться должно в сторону впуска, если дуть в отросток
    да, обратные клапаны (манжеты с сетками) обоих соосных каналов стоят прям у штуцера насосика к вакуумнику - их видно, если поднести туда глаз;)
    Там как снимешь, сразу все поймешь.
  19. #39
    он снизу...(его сам корпус эжектора закрывает...)
  20. #40
    Приезжай на встречу - ОЧЕНЬ интересно будет посмотреть - как ты ее собрал
    А как её можно не так собрать?
    Там все элементарно просто, пару шлангов и 2 тройника.
    Да и если делать все грамотно и размеренно и тщательно, то по времени на 4 руки уходит около 2 часов .
    Когда 4 руки хорошо а вот когда их 2 и первый раз лезешь,то получается как у меня
    хомутов новых (Норма и ABA) на 170 рублей
    Я 2 горсти хомутов купил за 55р в магазине з/ч для ВАЗа.Хватило на АЕВ и на AWM и еще осталось
    Кстати , еще и эжекционный насос сразу проверяем при чистке
    Проверю, при работе мотор он издает еле уловимое жужжание.
    А что может быть с мотором, если он не правильно работает
  1. Ответов: 599
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 15:09
  2. Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
    от terco в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:14
  3. AWM & AWT- в чем разница
    от HASP в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 06:00
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 01:08
  5. Люди подскажите где ДТОЖ на AWM (AWT)
    от Rembito в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 22:00
