проблема с расходом А8 2003 год 4,2 не могу побороть
    Украина, Харьков
    По умолчанию проблема с расходом А8 2003 год 4,2 не могу побороть
    сабж имеем А8 2003 год 4,2 буквы двигателя BFM
    пробег 101тыс.
    Проблема. жрет больче чем нужно по городу 20-22 литра по паспорту должна 17,6 город Харьков пробки есть но не космические. Трасса если ехать 90-110 - 10,5 литров 130-160 12,5 литров. Паспорт трасса 8,8 . Едет отлично масло не ест. масло мобил 0в40. За 9 тыс с замены ничего не съела.
    После покупки что сделано:
    ремень ГРМ и ролики заменены. фазы выставлены правильно. все по эльзе.
    расходомер заменен на оригинал новый.
    свечи заменены на оригинал новые.
    помыты форсунки винсом с ультразвуком со снятием. они нормальные
    помыта и адаптирована заслонка
    зонды перед катом заменены на новые оригинал
    выбиты каты оба ибо тарахтели, стоят пламегасители. для того что бы не выскакивала ошибка "снижение эффективности катов" был сделан чип тюнинг который исключительно был направлен на то чтоб система не обращала внимания на значения которые выдают зонды за катом.
    ошибок нет.
    промеряно давление топлива 4 бар со снятым вакумом с регулятора 3,5 с вакуумом. все как по эльзе.
    Все что касается настройки по электронике: все в заводском варианте.
    Подсосов воздуха вроди бы нет. метки грм проверены все ок.
    Куда копать какие логи снимать?
    Да заменил чера 4 из 8 катушек. эфекта нет. (по 4 замененным в 015, 016 и 017 каналах были пропуски зажигания единичные) но ошибок не было и нет.
    Что делать?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Да нормальный расход... Что еще ждать от 4.2 л двигателя если 1.8 жрет 14 л по городу...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Съебёж, Эта Страна
    dasus
    Что в 032 канале?
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    прикупить авто с 1.4 турбо
    а вообще то не такой уж и большой расход для 4 литров то!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Латвия, Рига
    мда а я думал те кто могут позволить себе такие машины о её расходе не сильно задумываются
    з.ы. сорри за оф топик))
    B5.5 Variant, 2.5 TDI (BDG) 163 л.с., 2004г
    B8 Variant, 2.0 TDI (CRLB) + DSG 150 л.с. 2014
    Украина, Харьков
    вопрос в том, что у меня есть А8 4,2 в кузове предыдущем.
    так вот там расход 16,3 а здесь 22. расход должен быть меньше а не больше.
    что в 032 канале скажу чуть позже
    Добавлено спустя 2 часа 14 минут 6 секунд:
    032 канал данные
    2,6%; 0,8%; 2,1%; 0%
    в атаче некоторые логи по расходомеру, впрыску теор/факт
    Украина, Харьков
    есть вопрос:
    вакуум в коллекторе должен быть постоянным или нет?
    а то я смотрю на эти свои логи и вижу что вакуум меняется все время.
    как правильно?
    Съебёж, Эта Страна
    dasus
    Естетсвенно вакуум будет разным, когда дроссель открыт полностью давление в коллекторе = атмосферному давлению.
    Похоже с системой все в норме, а расход велик вследствие качества топлива...Если, конечно, расход измерен верно.
    04/AWT/GFY
    Украина, Харьков
    Mex@n!K
    тогда как объяснить что на А8 предыдущего поколения в тех же условияхрасход меньше на 4 литра?
    топливо тоже.
    а разбег между теоретическим показанием расхода топлива и фактическим не может быть причиной повышеннго расхода?
    Россия, Тула
    Попробуй смени АЗС,заправся на "bp
    Украина, Харьков
    да азс менял.
    это одно из лучших, которые у нас есть
    а би пи у нас нет, подпись читай))
    Съебёж, Эта Страна
    dasus
    Тут набрел на одну TPLку...Значится надо проверить воздушный фильтр на свежесть и главное, проверить подсосы! Значение в первом блоке максимум 2.5% по модулю...У тебя 2.6%. Так что или опрессуй или используй спрей для поиска подсосов.
    04/AWT/GFY
    Украина, Харьков
    Механику.
    1. А номер тпл можешь дать (они у меня есть) я почитаю тоже.
    2. 2,6% ты имеешь ввиду в 032 канале как я понял?
    3. Опресовывать как и турбу: заткнуть патрубок воздушного фильра, надуть во впуск приблизительно 0,5 бара избытка.? или для атмосферника есть другой способ?
    4. воздушный фильтр сейчас новый оригинал. (после смены на расход не повлияло, интервал смены фильтра как и масла 10 тыс)
    Съебёж, Эта Страна
    1.TPL №2005794/3
    2. Да, это значение полей 1 и 3
    3. Можно и так, помня о том что у атмосферника избытка быть в принципе не может Или спреем.
    04/AWT/GFY
    Украина, Харьков
    Mex@n!K
    1. каким спреем? очистителем карбюратора например?
    2. про отсутствие избытка в атмосфернике осведомлен)
    Съебёж, Эта Страна
    dasus
    Можно и им, при опрыскивании либо слухом следить за работой мотора или отслеживать 33 канал(так надежнее IMHO)
    04/AWT/GFY
    Украина, Харьков
    Mex@n!K
    вопрос еще один:
    прочитал ТПЛ и у меня сразу возник вопрос:
    там написано, что давление в топливной рампе должно быть 3,5 бара. Но у меня при одетой вакуумной трубке на вакумный регулятор давления показывает давление 3.0 бара. а должно быть 3,5.
    Вопрос: 3,5 бара должно показывать при одетой или при снятой трубке вакуума?
    Съебёж, Эта Страна
    Так я что-то непонял...
    и
    Как это прикажете понимать?
    04/AWT/GFY
    Украина, Харьков
    Mex@n!K
    сорри протупил. так и есть 3,5 с одетым вакумом
    но сегодня когда буду опресовку делать замеряю и давление. не долго ведь.
    Украина, Харьков
    итак первый раунд поиска подсоса был проведен.
    итог: похоже что подсос воздуха таки есть. Услышать услышал, но обнаружить где именно не смог. Звук за двигателем в районе дростельной заслонки.
    Технология: сняли расходомер, всесто расходомера поставили заглушку и затянули хомутом. После этого я снял с регулятора топливного давления и в него компрессором дул. При этом появляется шипение за мотором в р-не дростельной заслонки.
    Дул я правильно?
  1. проблема с расходом топлива
    от кирьян в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:41
  2. Ремонт двигателя 1.9 TDI 2003 год
    от Евгений Михайлович в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 17:43
  3. Ремонт двигателя 1.9 TDI 2003 год
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 20:15
  4. Проблема с расходом и оборотами
    от imported_Александр Мелешко в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 18:31
  5. Проблема с оборотами на A6 2003 год
    от XoTabl4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 07:19
