Треск и дребезжание из под капота после долгой стоянки - Страница 2
    Россия, Воронеж
    Пригласил мужиков из соседних гаражей, общими усилиями пытались найти что же трещит на холодную...
    При запуске, показалось что очень сильно тарахтит приблуда на системе охлаждения за натяжителем цепи. Что это такое?
    После минуты работы, этот звук стихает и начинает быть слышно цепь, но народ сказал что это ещё достаточно тихо и не парь мозги и не мешай машине ехать. Типа деньги выкинешь а толку чуть.
    Сказали что чуток шумят подшипники в генераторе и сильно подшипник привода кондиционера что ли...
    1967s Седня прогревал движок до опупения, час гонял на повышенных оборотах
    на оборотах ХХХ - 2,5
    на оборотах 2000 - 3,5
    при прогазовках 4000-5000 не более 5,3
    Россия, Воронеж
    Правильно ли я понимаю что это клапан № 17?
    Может ли он так сильно тарахтеть?
    Получено: 13
    вот это то, что надо...
    клапан № 17?
    это комби-клапан системы вторичного воздуха (СВВ)..( не система ОЖ... )
    а картинка - это вся система вторичного воздуха..вместе с насосом..
    вернусь к своему первоначальному предположению :
    Цитата Сообщение от 1967s
    это может быть банально шум от работающего насоса СВВ
    вернее - это , возможно, резонирование в комби-клапане при работе насоса и прокачке воздуха..честно говоря - не сталкивался с таким - но всё указывает именно на такую причину...
    Россия, Воронеж
    И что с этим делать? клапан менять или в движок СВВ лезть? Как нибудь при запуске его можно заглушить что бы проверить он шумит или нет?
    Вообще его отключить можно,? Насколько я понимаю в нем вообще смысла мало, только если ты зеленый тогда имеет смысл))
    Устройство клапана там хитрое? Снять и визуально что нить определить можно?
    Получено: 13
    Как нибудь при запуске его можно заглушить что бы проверить он шумит или нет? ...Вообще его отключить можно,?
    конечно...просто отключи фишку на корпусе насоса... (насос - за бампером под правой фарой...)
    Россия, Воронеж
    Угу, завтра отключу перед запуском на холодную, посмотрю какие шумы будут...
    Затем отпишусь.
    Россия, Воронеж
    А реально скинуть эту фишку не снимая морды? А то что то я сегодня в гараже лазил лазил над машиной но так и не понял где же этот самый насос...
    Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 59 секунд:
    Хелп!
    Россия, Воронеж
    UP!
    Получено: 13
    реально...насос справа за бампером под фарой..так что - просто ищи внимательнее...
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    А может предохранитель вынуть? Ток надо пасатреть какой?
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    При утреннем пуске у меня этот клапан (показанный на фото и на схеме под № 17) трещит где-то в течение 1 мин. - тоже заморачивался по поводу этих звуков - потом резко прекращает, прщупывал его пальцем - дребезжит именно он.
    1967s
    Сергей, поскольку ты у нас все знаешь , подскажи уж тогда, у меня эта пластмассовая приблуда (не могу навскидку вспомнить как прально называется ) над вышеуказанным клапаном стоит рядом с "гусеницей" и N75 - это одно из отличий AWM и AWT?
    Грибок (редукционный клапан ВКГ)?
    Он может стоять в гусенице или в верхнем тройнике ВКГ сзади гбц.
    На AWT, кажись, было и так и так - в зависимости от года выпуска.
  13. #33
    Он самый
    Пасиб.
  14. #34
    Получено: 13
    нет..просто сначала "грибок" ВКГ устанавливали спереди внизу, но зимой он замерзает и масло начинает давить изо всех щелей из-за повышенного давления газов в картере..
    так что его просто переставили в более подходящее место...
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 05:38
  2. дым из под капота после ремонта климата
    от Inspektr в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 09:04
  3. Треск (стук) из под капота (ВИДЕО)
    от DreamWalker в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 12:11
  4. незаводится после долгой стоянки
    от Jev в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 11:52
  5. шелчки из под капота после активной езды
    от alt.freem в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 12:52
