вопрос по установке объемника
    Polo Аватар для Alex_KM
    По умолчанию вопрос по установке объемника
    Добрый день !
    Кто подскажет где в В5 оптимальное место для установки датчика объема цифрового двухзонного VG-64 / 63 (http://www.altonika.ru/detail.php?id=167).
    Кто самостоятельно выставлял на нем чуствительность - какие нюансы, на что обратить внимание.
    B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
    Получено: 20
    Под на тунеле под консолью ручника.
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    штатные стоят в плафонах над задним сиденьем
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    MORGAN
    Штатные, вообще-то, ультразвуковые. Автор спрашивает о микроволновом. Разницу чуешь?
    +1, либо, с ущербом для диаграммы направленности - в районе торпеды.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    открываешь подлокотник, вытягиваешь велюровую вставку и в эту нишу крепишь этот датчик. Это самое идеальное место.
    Второй вариант за обивкой потолка на 2-сторонний скотч по центру.
    Настраивается 4 кнопками на самом блоке. Зеленый диод - внешняя зона, красный - внутренняя. Частота их мигания при нажатой кнопке говорит о радиусе действия. Настраивать нужно долго и аккуратно, при этом машина ставится на охрану о орет.... Особенно если есть тонировка. Реально через нетонированное переднее при грамотной настройке будет доходить до капота и 20-30 см от передних дверей (можно больше). Но учти что зад машины не достает. И еще волны через стекла выходят лучше чем через саму дверь...
    От себя хочу заметить что штука очень специфическая. Например котов под днищем она определяет как в машине и орет. Спущенное колесо или изменение расстояния от асфальта - тоже орет внутренняя зона.
    Во время дождя почти всегда срабатывает внешняя зона. Она же реагирует на пыль и прочую хрень. Хотя штука очень полезная и при грамотной настройке сигналки будет не мешать соседям спать и даст время чтобы вызвать милицию
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    пингвин
    1. а не в курсе как можно настроить дистационно с брелка сигналки - об этом в документации заявлено, но не где не прописана технология.
    2. сколько шагов (градаций) при настройке чувствительности датчика
    3. и правильно я понял технологию настройки :
    открываем например окошко водительское и через него будем просовываться и регулироваить чувствительность при поставленной на охрану системе. ставим 2 зоны на минимум. выставляем чувтвительность предупредительной зоны. выставляем чуствительность тревожной зоны.
    весьма неудобно
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Alex_KM
    как с брелка - хз. Имхо нельзя.
    шагов много. Эта байда типа реостата
    садишься в машину, ставишь на сигналку, ставишь некий уровень внутренней зоны кнопками. Потом если машина заорала, отключаешь сигналку, снова ставишь и проверяешь работу. Потом настраиваешь дальше. То же самое с внешней зоны с хороводом вокруг машины...
    А кому ща легко
    пингвин
    в случае установки под подлокотник, метализированные предметы если окажуться в нише подлоктотника насколько будут влиять на изменение диаграммы направленности датчика ?
    Россия, Ростов-на-Дону
    +1 у меня тоже там стоит под держателем телефона
    У меня никак
    А вообще идеальной направлености получить не получится. Через лобовое все равно чуствительней будет. Это кстати может к лучшему так как там еще капот есть и будет нормально добивать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    пингвин
    Под потолок - не лучшая идея.
    Диаграмма будет смотреть вниз, получится много мертвых зон на уровне капота/багажника и выше. Плюс, огромное количество металла слишком близко от источника излучения.
    Афаик, фича работает только при подключении датчика к сигналкам этой же фирмы.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Alex_KM
    Бутанол
    братья-близнецы?
    Alex_KM
    Немного наверное будут влиять. Но в целом пользоваться внешней зоной можно только в тихом спокойном дворе где никто не ездит и нет живности.
    Так что сигналка должна поддерживать несколько режимов охраны: обычный, без внешней зоны, интеллектуальный (с сообщением о внешней зоне только на пейджер) и т.п.
    Еще можно купить забавы ради винтовку с оптикой (пневматику) и ставить на интеллектуальный режим
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    TheTERMINATOR
    датчик имеет сферическое поле. Имхо проблем (кроме как с установкой) возникнуть не должно.
    И это место мне сказали в одном очень хорошем установочном центре...
    пингвин
    брат нашелся, осталось сестренку найти
    датчик имеет элиптическоую диаграмму направленности (элипсоид) как я понимаю
    http://www.altonika.ru/pdf.php?id=rek_vg-64_16093.pdf
    TheTERMINATOR
    сигналка этой же фирмы, но ни где не нашел описание как с брелка сигналки выствить чувствительность попробую запросить разработчиков, если будет информация выложу в этой ветке.
    (отстраивать чуствительность кнопками на самом объемнике - очень гиморно)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нифига, к сожалению. Нижняя полусфера гораздо ущербней. By design.
    Странно, думал, это документированно. Пытай поддержку.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Alex_KM
    не заметил эллипса... Имхо обычная сфера. От левой и правой двери срабатывает на одинаковом расстоянии
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    пингвин
    Не забывай, что кузов автомобиля вытянут по одной оси.
    Да насколько больше мы б знали если неспеша и доконца читали или вобще читали эксплуатационную документацию
    "Настройка датчиков с помощью брелока осуществляется на 9-ом уровне программирования" (Руководство по эксплуатации).
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Не замечал срабатывания от котов под днищем, хотя трется их немеряно у дома. А вот если оставить сотовый телефон, то при входящем звонке или СМС датчик срабатывает.
    Ставил в консоль под ручник (кстати, в инструкции к Альтониковским объемникам, по-моему, так и рекомендовано - в центре салона).
    Настраивал около 2-х часов. Около года - проблем нет. Внешняя зона срабатывает, как только к стеклу приблизишься мордой лица. Это касается передней зоны и боковых стекол. Сзади чувствительность хуже. Внутренняя зона - при малейшем движении в салоне.
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    А кому ща легко
    грузчикам паралона
    кстати насущьная тема, тоже хочу поставить, я как понял обсуждается именно альтоника, а почему про другие марки молчание ? в приципе принцип действия одинаков, сервис разный [-X
    на ваз 2109 стоял сатурновский, дак я его как мне хотелось, так и не настроил , он помоему даже от погоды зависел.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Когда мобила, в момент приема входящего сигнала, на полную мощность дует, еще не такое бывает. К колонкам или магнитоле поднеси телефон и позвони на него.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    на ацтойных системах такое бывает, раньше на ТАЗу было такое у меня, сейчас хоть зазвонись ниче не трещит
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:09
  2. Вопрос по установке фаркопа на б5
    от роман777 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:12
  3. Вопрос по установке фаркопа на б5
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:04
  4. Вопрос по установке сигнализации
    от ma_k в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 16:36
  5. купил дефлекторы окон EGR...вопрос по установке
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 14:02
