Всем привет!! Такая ситуация, поменя все колодки, на тормажение даже с 60км\ч появилась ужастная вибрация, а если выше скорость то вообще глядишь колеса по отрывает! Что может быть??
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
колеса прикручены?)
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Сам менял или в сервисе?Может колодки неправильно поставил?Поршень на задней оси вкручивал или просто вдавил?Состояние дисков какое?
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Vlad900
проврить правильно ли ты все поставил...
старые колодки были равномерно изношены ?
может быть у тебя диски поведенные в сало, но на старых колодках это просто не ощущалось ?
Была похожая ситуация. Поднял на домкрат, покачал колесо в вертикальной плоскости.... оказались незатянутыми 3 болта, диск на честном слове держался и при торможении билпри этом при разгоне вибрации не было. Затянул как следует - все стало намана
ДМенял сам! Диски без выроботки, с такими брал! Мененые скорее все потому что пробег 200тыс!Сообщение от lifter
Сам менял или в сервисе?Может колодки неправильно поставил?Поршень на задней оси вкручивал или просто вдавил?Состояние дисков какое?Преднии колодки не равномерно изношенны внутренние по нулям, а нуржнии на половину! Поставил все правильноСообщение от Skif
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Поршень вкручивал, так его помойму не вдавить вообще!
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
внутренние колодки со стрелками (направленные), видел ?Сообщение от Vlad900
Сообщение от ALEX94
видел ?На задних тоже?? Восновном с задних колес вибрация!
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Преверил все затянуто, может заново перекрутить все калеса? Может встал диск как то ни так?
естессна проверить, ну еще вариант: ездить так, хороший стук наружу вылезетСообщение от Vlad900
Преверил все затянуто, может заново перекрутить все калеса? Может встал диск как то ни так?![]()
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Наружные.Сообщение от ALEX94
Поставил все правильно![]()
Но от перемены мест вибрация не появится.![]()
Скорее всего не затянуто или под диск попало, что то.![]()
Вероятнее всего, если колбасит, как ты пишешь, под передний. [-X
может тормозной диск не встал на место [-X перекосился так сказать
Понятно! Спасибо! Будем все еще раз проверять!! Как найду отпишусь!
ИМХО внутринее всегда быстрее изнашеваються покрайней мере сколько раз менял у меня так!Сообщение от Skif
Перекрутил колеса!! Вибрации стало гараздо меньше но чуть чуть осталось!! Когда крутишь колесо на домкрате диск тормозной одним местом задевает за колодку тоесть ширкается, я так понимае это дискам хана пришла. На обоих дисках такая беда.![]()
У меня была похожая хрень после замены передних дисков и колодок.... После не большого пробега появилась вибрация.... Оказалось, что феродо от колодок кусками отслаивалось и попадало между колодкой и диском....![]()
Заменил колодки ещё раз и всё стало
У меня сразу началась!
| Получено: 3,492 Отправлено: 449 |
Vlad900
Измерь толщину дисков, может, все-таки, пора менять. Обязательно почисти посадочное место диска. Попадет окалина, диск встанет не ровно.
На дисках выроботки нет,Сегодня эти займусь!Сообщение от Сергей_Р
Диски тормозные не синего цвета?
Может перегрел при резком торомжении и их повело?
Они не блестящие, как у нармальнвх авто, вообщем с серым оттенком
