Кран печки
    Россия, Красноярск
    По умолчанию Кран печки
    Обнаружил не очень приятную, в летних условиях, неисправность - в режиме ECON (когда не работает кондиционер) из дефлекторов идет теплый воздух, заметно теплее того который бы поступал с улицы. Предполагаю, что не до конца перекрывается печка. Адаптацию заслонок сделал - ошибок не выявилось. Иногда появляется вот такая ошибка:
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Код: 17000
    Сервиса №: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Где находить кран печки и как проще до него добраться? Регулируется ли он как-то?
    Получено: 8,436
    Отвечаю - в Жигулях...
    В Пассате четыре заслонки, управляемых климой.
    Может быть из-за датчика температуры регулировка нарушена.
    Находится в воздуховоде под салонным фильтром (как г на палочке )
    А вообще-то, если нужен воздух снаружи, то есть окно
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89, 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    это не ТАЗ...
    тебе нужно поменять вот тот самый датчик G-89..расположен он под салонным фильтром в канале забора воздуха ( под капотом, справа в отсеке АКБ)
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Воздух подается практически из моторного отсека,поэтому он и теплее чем на улице.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Чубук
    не успел...
    Получено: 8,436
    +1
    alecks
    Если нужен похолоднее, то есть режим AUTO.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сомнительно.
    Уже выяснили, что при поломке одного из датчиков температуры, мозги сами вычисляют по оставшемуся исправному.
    Россия, Красноярск
    Чубук 1967s Где находится это датчик я знаю - уже лазил к нему, заказал в конце недле придет, поменяю. Но сдается мне, что не в нем причина, хотя для порядку поменять надо!
    А за окном пыль и т.п. ненужные в салоне вещи [-X
    Насмарк от него бывает. Я то ничего, а вот супруга....
    Поправьте меня если я ошибаюсь - печка в Пассатах не перекрывается, а перекрываются воздуховоды
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Воздух идет либо через печку, либо мимо нее. Количество на "через печку" и "мимо нее" и регулируется заслонкой.
    в целом - так...в зависимости от выбранного режима - регулируется поток воздуха - в бОльшей или меньшей степени смешиваясь с воздухом от радиатора печки...
    ты его замени для начала - а там видно будет...
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Сомнительно.
    это так..но климат-система Пассата, имхо - бывает и "путается"...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    У меня из-за глюка этого датчика и компрессор выключался в жару и горячий воздух в салон шел. Так что ИМХО начать надо именно с него. Хотя его замена ещё тот гимор.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Красноярск
    димыч
    Да ладна! При всем уважении... Там больше трудозатрат, чтобы бардачек снять, потом руку за воздуховод засовываеш, нащупываеш этот разъем, поворачиваеш на 90гр. и вынимаеш датчик.
    ОК! Спасибо всем! Ход мысли понятен, датчик в пути, продолжение следует...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    димыч
    Да базара нет Может ты действительно его за 10 секунд махнёшь. Мне было не легко.
    Россия, Самара
    Всем привет!! А у меня нет климата, и такаяже ситуация!! Что делать?
    Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:
    Кондер не работает и этот теплый воздух дует, я уже умираю в машине! Помогите!! Может как то в ручную его можно задвинуть заслонку??
    Цитата Сообщение от Vlad900
    А у меня нет климата, и такая же ситуация!! Что делать?
    ошибки есть??? ( неважно - климатроник или просто кондиционер - система принципиально одинаковая...)
    так выясни для начала - почему он не работает... может хладагента нет..или радиаторы напрочь грязные...или муфта сломана..и тд и тп...
    Россия, Самара
    Включаю кондер, вентелятор включается, а плюс на муфту не подается что может быть? Возможности пока нету ехать в сервис!
    Получено: 11
    Vlad900, плюс может не подаваться банально из-за обрыва в цепи. Проверь зеленую фишку около бачка ГУР - она иногда окисляется. Прозвони проводку, подай плюс на муфту через него - заработает или нет?
    Также компрессор не стартует из-за того, что в системе банально ничего нет - по давлению не вкючается (кстати и выключаться тоже может по давлению - когда слишком высокое давление в системе).
    Россия, Самара
    Я ее почистил и от нее подовал плюс на прямую муфта включается но кондей все равно не холодит, проверял бонально фреон нажимал на нипелек, пшикает Может то, что там плюса нет что то еще не включается в системе?
    Получено: 11
    Vlad900, там система механическая )) Если компрессор сжимает фреон - значит должен холодить. В общем, надо как-то посмотреть, открывается ли заслонка для доступа воздуха через испаритель. И кстати - а трубка, ведущая обратно из салона к радиатору (она справа, ближе к двигателю) - она холодная?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Совершенно не обязательно, что давления на "пшик" хватит для срабатывания датчика давления.
  1. ШТОРКИ центральных дефлекторов печки
    от Spb.Dimkinz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 12:12
  2. замена теплообменника (радиатора) печки
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 11:01
  4. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
  5. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
