Селектор переключения АККП
    Латвия, Рига
    По умолчанию Селектор переключения АККП
    Всем добрый вечер! Помогите пожалуйста решить проблему: машина Ауди А6 1998г., двиг. AFB, АКПП типтроник. Перестал фиксироваться в положении ручного переключения скоростей рычаг АКПП и в результате в езде включается то D, то типтроник. Рычаг болтается абсолютно свободно. Может кто встречался с такой проблемой и насколько сложно её решить ?
    FARID
    есть несколько штатных ремкомплектов на случай поломок механизма переключения АКП...
    так что - разбирай, диагностируй, покупай соответствующий ремкомплект - и будет тебе счастье...
    Латвия, Рига
    Спасибочки за совет. А со снятием, установкой проблемы есть? И вообще фиксация рычага механическая ? А то я глянул в ЕТКА, там - магниты, электромагниты... Сам справлюсь? Ключи в руках держать умею.
    Москва, м.Щелковское
    Смотри крепление ручки передач она скорее раскрутилась, а там идут датчики на переключение с D на типтрон. и внутри скорее все болтается поэтому само по себе включается.
    не особо...если руки из нужного места растут - проблем не будет...
    почитай вот эту тему - (там меняли магниты с герконами.)..тебе это пока не надо, но как и что устроено - в теме показано...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E8&start=0
    магниты и герконовые датчики расположены на подложках кулисы...их задача - сигналы для переключения передач, при положении рычага в "ручном" режиме...
    Латвия, Рига
    Ещё раз спасибо, на выходные займусь.
    Удачи
    Россия, Люберцы
    Всем добый вечер . Подскажите номер детали с магнитами .Сегодня был в турбомоторсе приговарили именноо её . Старая разбита в хлам .
    4B0713187C
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 12:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 18:54
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 20:09
  4. Проблема с аккп.Дизель
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 16:19
  5. АККП-консультация
    от ARAF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 11:23
