Включается торпеда при нажатиии на тормоз...
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Включается торпеда при нажатиии на тормоз...
    Собственно вся проблема озвучена в названии темы, кто сталкивался подскажите пожалуйста что это может быть...?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ладно с лампочкой индикации открытого бензобака...не мог бы ты описать какая "торпеда" у тебя включается ?
    Сорри... При нажатии на тормоз загораются все лампочки как при положении включенном ближнем свете, при максимальной подсветке...
    ВО КАК...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Soccer
    чет странности какие-то происходят....
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ВО КАК...
    думаю что тоже придется тебе сфотографировать и выложить..так как пока не понятно, какие лампочки загораются... (подсветки лампочки что-ли ?....)
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    teas
    не то слово...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Во-во и мне интересно, что там за торпеда такая включается?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Soccer
    У тебя прям торпедный катер какой-то
    Ты наверное хотел сказать, загорелись пиктограмки на панели приборов?
    Что еще работает не правильно?
    Смейтесь смейтесь. Я незнаю как это правильно назвать пиктограмки, значит пиктограмки.
    В остальном все нормально работает. Сегодня поехал как ничего не бывало, все работает как часы, ничего не горит.
    Что вчера за сбой был незнаю. Сегодня вроде как суше не стало.
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    не получиться, тут только видеосъемка покажет.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Soccer
    никто смеяться и не думал... [-X
    просто не очень понятно что ты имел ввиду...
    там, где тахометр и спидометр..и пиктограмки - это приборная панель...
    и, если на ней при нажатии тормоза отображались все пиктограммы, значит были (и остались..) у тебя проблемы с электрикой...
    P.S. Сорри за большие буковки, вчера после корпоротива был, до сих пор удивляюсь, как две темы создал)))
    а точно так всё было...?
    Россия, Калуга
    А ты в последнее время не менял лампочки, например задних стопов?
    Получено: 7
    Soccer
    А машину заливало дождевой водой? в ногах водителя сухо (под ковриком)?
    Менял... Только лампочку фары.
    Добавлено спустя 40 секунд:
    Цитата Сообщение от xdriver
    Soccer
    Нет не заливал, все сухо...
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    Soccer
    Бякой буду
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    Вот это то меня и пугает.
    P.S. Жду что там про смену лампочек
    Еще раз к тебе вопрос. Лампочку фары менял, есть какие предположения?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Soccer
    Четко опиши, что происходит.
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Soccer
    Что происходило, потому что как появилось, так на следущий день и исчезло...
    Ехал в дождь, при нажатии на тормоз, у меня включалась вся подствека на панели приборах, а также (как уже выяснили) пиктограммы на торпеде.
    Включалось в положении как при включенном свете при максимальной подсветке панели приборов, во как. НУ т.е как будто подсветку я подкрутил на максимум...
    Я просто незнаю как еще описать это.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Soccer
    Подсветка только приборки зажглась? Кнопки в дверях, кондей загорелись? Как долго подсветка приборки горела? Как долго все значки на приборке горели? Приборка горела так, как при включении зажигания все горит?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Рядом с акб есть вода? Блок комфорта сухой? проверь.
    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
    но боеголовку я бы откуртил. на всякий случай))))
    Блок комфорта где поискать?
    Где акб уже нашел)))
    Добавлено спустя 2 минуты:
    Soccer
    Горят все значки как при включенном зажигании и при ближнем свете... ГОрит пока тормоз держу, тормоз отпускаю, все становится на свои места.
    Россия, Калуга
    Привет! Почему я про лампочку спросил: У меня перегорел сзади габарит и он же стоп. Купил лампочку (как оказалось не ту, что надо) поставил ее и далее такая история: габарит горит ярче чем с другой стороны, и при включенных габаритах при нажатии на тормоз яркость не меняется. Если габариты выключены, при нажатии на стоп загорается подсветка прибоной понели, передние габариты и сигнал стопа под задним стеклом в общем чудеса творятся потом купил лампочку по образцу сгоревшей, поставил и все стало на свои места!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Борец
    В твоей ситуации все понятно - однонитевая лампа замыкала два контакта в патроне. У автора загораются все индикаторные лампы вместе с подсветкой приборки. Вот что странно.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 18:37
  2. "Тюк" при нажатии на тормоз
    от TimB в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 20:42
  3. При нажатии на тормоз повышаются обороты
    от altF4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 16:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 19:49
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:57
