ПОМОГИТЕ с ABS
    Россия, Киров
    По умолчанию ПОМОГИТЕ с ABS
    История следующая:
    Накрылся блок электроники ABS (окончание АН)
    Купил через КЛУБ б.у. блок электроники и поставил на место.
    При включении лампа ABS потухла и BREAK потух, бортовой комп. заработал, но осталась гореть лампа ASR (кружок с треугольником и воскл. знаком) При начле движения загорелась лампа ABS/
    При подключении VAGCOM в неисправностях ABS выдало ошибку по кодировке блока и нет сигнала с правого переднего колеса)
    Как произвести кодировку блока ???
    Помогите плиз
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    DenisTDI
    Для начала, поправь датчик и сотри ошибки.
    Остались только дети.
    Россия, Киров
    поковырял датчик, проверил сопртивление и напряжение все вроде в норме отрегулировал положение и лампа ABS погасла а ASR осталось гореть. как произвести кодировку посоветуйте плиз после замены в VAGе кодировка блока прписывается 00021 сервис 00021
    VIN : WVWMA23B3YE128397
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Россия, Киров
    А если по потробнее
    и для бестолковых
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от DenisTDI
    А если по потробнее
    На старом твоём блоке 8E0 614 111 AH была кодировка 00011 или 00012, код сервиса 05314. Логин 40168
    Какой у тебя сейчас блок не знаю.
    tecro
    его новый блок с какого-то турбоамериканца....
    если это поможет я могу попробовать раздобыть его вин ...
    Россия, Киров
    Я так и не понял, при кодировке нужны коды блка родного или того который стоит сейчас ?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    DenisTDI
    Какой у тебя сейчас номер блока ("нового" б/у ) можешь написать?
    Россия, Киров
    Где номер смотреть, осмотрел блок электроники номеров нет
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    DenisTDI
    Можешь в VagCome посмотреть.
    Россия, Киров
    спасибо за помощь сейчас возможности посмотреть нет, завтра займусь и отпишу
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 17:47
  2. помогите с ABS
    от Grimm в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:08
  3. в Питере, помогите оттестировать ABS
    от Тимур в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 12:55
  4. Помогите с ошибкой по ABS
    от Evdokim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 11:59
  5. Спецы по ABS, помогите!
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 22:31
