Привет всем,
У меня проблема в том что передачи (2,3) ререключаются при оборотах 3000-4000 и ждать надо 5-20 секунд пока переключитьса
Но это не закономерно, обостряетьса с вкл кондишеном
Еще нету тяги при оборотах до 2000,
при нажатии газа (3,4,5 передачи) видны резкие провалы оборотов гдето на 100-200
Плавно нажимаю педаль чют ли не до опоры-видны резкие провалы оборотов гдето на 100-200 до "кик дауна"
Это нормально ?
audrius
1. напиши в подпись свою машину - модель, год, мотор, тип коробки..
2. для начала - нужно делать диагностику...посмотреть ошибки ...![]()
3. какой у машины пробег реально?
(возможно - пора в ремонт, а может - проблема в датчиках...проверяй ошибки для начала..)
Ошибок нету,
Пробег показывает 130 т , а реально ?
Недавно менял турбинку которая подкачивает воздух при малых оборотах
я так понимаю - это ты насос СВВ так назвал???Сообщение от audrius
его замена ни на что не повлияет сама по себе...если только при этом ничего не испортить "рядом"...
нужно диагностировать более глубоко - с анализом сигналов, сравнением параметров и тд и тп..Сообщение от audrius
Ошибок нету, Пробег показывает 130 т , а реально ?
предварительно - по таким симптомам - можно уже предположить ремонт АКПП...
Ну наверное насос СВВ![]()
Могу записать логи, только скажите какие и при каких условиях
Я бы рехотел соглоситься, сама каробка ведь тупая, а симптому с признаками ума![]()
