износ резины помогите
    Молдова
    По умолчанию износ резины помогите
    Мистика.Заметил что на передних колёсах с внутреней стороны жрёт резину очень необычным образом не по всей плошяди и даже не по внутреней половине протектора а именно где протектор заканчивается и начинается боковая сторона покрышки.При проверке на стенде не было обнаружено никаких отклонений от нормы.Даже при осмотре автомобиля и покрышки стёртая область покрышки даже не соприкосается с асфальтом.без понятия даже не знаю что делать.Даже автослесари разводят руками и ходовая вродебы целая ничего не стучит.помогите пожалуста может ктонибудь знает в чём проблема
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А что за резина?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    marinrus
    Попробуй заехать на другой стенд.
    Молдова
    резина матадор
    А на счёт сервисов уже 2 стенда пробовал
    дело в том что при расмотре с передней чясти видно что стертая область покрышки даже не соприкосается с поверхностью асфальта
    думаю что при торможении или при зазгоне ситуация меняется
    Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
    проблема довольно большая потому что за месяц испортил пару покрышек и самое плохое что не могк найти причину
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Причина может быть банальна,неправильное давление в шинах или вылет дисков таков что при поворотах резина трется обо что-то.
    Беларусь
    Обо что она может тереться с внутренней стороны?Да и звук бы наверняка был слышен..А топикастартер не мог бы фотки и размерность резины,так сказать,в студию?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    marinrus
    Стертая резина тоже Матадор?
    Развал точно правильный?
    Молдова
    Passat 1998 1.8 ADR
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    marinrus
    Давление в шинах какое?Очень похоже что недокачено колесо.
    Украина
    У меня была подобная ситуация, полгода мучался стендов обьездил кучу а оказалось просто попалась хреновая резина!
    Поставил Nokian и все в порядке!
    Получено: 1,493
    Нужно таганку ставить, а не матадор
    lifter
    теоретически похоже... Но это ж какое должно быть давление, чтоб так спилить? 0.5?
    Россия, Ростов-на-Дону
    А может она при повороте (при полностью вывернутых колесах) за что нибуть цепляется (защита например). Попробуй выверни полностью и посмотри на яме
    Получено: 53
    Возможно резине не хватает жесткости и она подламывается в поворотах. Поставь хорошую резину, а эту на крайняк назад.
    Россия, Калининград
    Скорее всего из-за плохого качества резины.
    Несоприкосается с поверхностью на стоящей машине, соприкасается при езде в поворотах, слабый корт- болезнь Русской резины.
    +1 Я думаю тоже, что в движении при повороте машина проседает под центробежной силой и колесо начинает цеплять, вот и жор резины.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    резина матадор
    не стыдно такую резину на пассат ставить ??? еще и спрашивать потом, почему хреново так !!!
    я думаю вопрос исчерпан.
    р.s. а где вообще эту резину делают ???
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    В Омске.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    и сколько стоит баллон ?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    2.4 атмосфер в колеса у будет тебе щастье... и резину нормальную...
  1. Износ резины на В6 4 motion универсал
    от forest в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 10:52
  2. Неравномерный износ резины
    от DKS в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 09:13
  3. Помогите в выборе резины
    от --Andrey-- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 12:24
  4. узнать износ резины
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 17:15
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
