Гурру дизель!
    По умолчанию Гурру дизель!
    Не отсылайте в ПОИСК!!! Немогу понять как работает ВКГ.Что чистить? Все под Клап: крышкой?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    tmg64
    гы... На данном моторе все предельно просто. на клапанной крышке стоит маслоотделитель (круглая пластмасска) и от нее идет трубка прям к гусенице перед турбинкой. Вот собственно и все. Если она забилась - то это какой-то ахтунг
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    А как ее чистить? Снимать кл крышку???
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    tmg64
    скажи зачем?
    Дождись гуру (Сухова, Спазе и др), они расскажут. Но вообще если сосет масло, то меняется клапанная крышка вместе с маслоотделителем (отдельно не продается). Сама трубка вроде не забивается...
    Спасибо! Понял немного.
    Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
    Немного гонит масло через турбу.И надо ли делать адопт. после чистки дросселя???
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    tmg64
    адаптацию чего? И чистки чего?
    Если ты о столь любимой бензинщиками Дроссельной Заслонке, то у тебя ее нет
    А что,можно тупо помыть и все???
    Получено: 11
    проходимость ВКГ на насос-форсуночных двигателях проверяется просто:
    на заглушеном двигателе, открывается маслозаливная горловина, снимается гофрированный шланг в месте стыковки с крышкой, и тупо сначала туда дуется, а потом высасывается. Если затруднений не наблюдается - не париться и не мешать машине ездить.
    Замечу также, что:
    1. Расход масла на турбированном двигателе - совершенно нормально, если расход около 600-700 мл на 8000 пробега. Т.е. около 100 мл на тыщу км. Не стоит беспокоиться и бить тревогу - все нормально.
    2. т.н. дроссельная заслонка (а на самом деле - устройство мягкого глушения двигателя, она перекрывает доступ чистого воздуха в двигатель, и двигатель глохнет. Расположена справа от двигателя, со стороны кожуха воздушного фильтра) может иметь следы масла - это нормально. Масло поступает из двух отверстий под мембраной заслонки ВКГ (к ней подходит трубка от клапана N18). Можно конечно замазать это дело, и станет чисто, однако в один прекрасный момент давление наддува станет открывать заслонку, перекрывающую доступ отработавших газов - в результате машина перестает ехать.
    3. Помыть ее можно, грязи станет меньше, однако не факт, что она опять не замарается.
    Надеюсь, стало чуток понятней.
    Спасибо! Вот теперь -достцупно!
    Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
    Spaze Огомный респект! Ни 1 раз спасаешь!
    Сегодня дунул туда-дуется. Обратно-вакуум накач. Это норммально?
    Получено: 11
    tmg64, куда и откуда дул?
    Надо дуть в крышку клапанов. И обратно тоже сосать.
    еще один тест - на заведенном двигателе открыть крышку маслозаливной горловины. Она будет прыгать. Затем даешь газу около 1500-2000, она должна присосаться. Значит - все ОК.
    Туда дуется.Обратно накач. вакуум. Крышка скачет и всасывается .
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    Насколько я это понимаю, грибок этот - клапан редукционный. У меня например, если всасывать в себя медленно и плавно - продувается, если резко вдохнуть -захлапывается, и тоже вакуум. ИМХО, это для того сделано, чтобы давление газов картерных было const.
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    ЗЫ Не лезь в то, что работает (с) первая заповедь механика
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Получено: 11
    andrey35, возможно. У меня на ATJ дулось и туда и обратно.
    Всем большое СПАСИБО!"!!
  1. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 22:21
  2. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:20
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
