Звон под кл.крышкoй
    Россия, Тула
    По умолчанию Звон под кл.крышкoй
    Привет!Подскажите, может ли звенеть цепь,если из под натяжителя текет масло.АDR
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    hobin055
    Основные причины это низкое давление масла (тут свои причины) и износ цепи. Обычно следует начинать с правильного замера давления масла. Подробности в ПОИСКе...
    Добавлено спустя 23 минуты 58 секунд:
    А зачем одни и теже вопросы задаешь в разных темах?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=51540
    Чем тебя ответ Сергея не устроил
    Россия, Тула
    Ответ сергея устроил,Давление нормальное 2 на х.х,Просто не могу понять раньше не слышал звона,поменял маслo с10w40 на 5w40 и ремень грм ролики,помпу ,завeл и услышал звон, вой,мож дело в масле иле ремне,
    Получено: 53
    Неверю! Раскажи про условия замера. Небось на холодную.
    Вой может быть от роликов (затянули нормально?)
    Метки правильно выставили? Сам менял?
    Масло по моему не причем
    Россия, Тула
    Давление замерял на полностью прогретом двигателe!ремень менял сам все по меткам,не раз проверял,ролики затянуты!я думаю мож шумели ролики и я не слышал цепь,ее работу!должно быть слышно шелест цепи?
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    Если натяжитель дохнет то скоро шелест перейдет в рокот, на исправном движке цепь не слышно
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Получено: 53
    hobin055
    Тогда поверь манометр, на 10 летней машине это слишком оптимистичное значение. Про цепь тебе уже alsfelder. ответил.
    По роликам, может это подшипники генератора. Можно попробовать ослабить/снять вспомогательный/ные ремень/ремни и определить источник гула. С опытом у некоторых получается находить источник шума палочкой приложенной к уху. Но нужно иметь опыт, хотя попробовать тоже можно...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Может.Натяжителю нехватает давления из-за течи.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Тула
    Спасибо за советы,скинул ремень вой пропал,придется менять прокладку под натяжителем
    Получено: 53
    Ознакомься вначале:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=50945
    Какой, поделись знаниями...
    Россия, Тула
    Скинул ремень который крутит генератор,крутнул шкиф ген.руками сразу все понял! Вой здесь!
  1. кратковременный звон под капотом?
    от stas080308 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 22:57
  2. Звон из под днища при сбросе газа.
    от Mishanya67 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 09:18
  3. Под большим грузом просидает задница!
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 13:57
  4. кто-нибудь крепил под капот чехол?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:58
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
