не включается вентилятор кондея
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    По умолчанию не включается вентилятор кондея
    сегодня обнаружил, что не включается вентилятор кондея
    в прошлом году помню что включался на улице +26
    компрессор молотит дует хролодный воздух а за целый день он так и не включился
    решил попробовать vag-com ом повключать (кнопка output test)
    реле в торпеде щелкает,а вентилятор не включается может я не тот тест запускаю ?
    предохранители вроде все целые... может кто знает какая схема и алгоритм включения?
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    может кроме как слева в торпеде еще есть где предохранители?
    Получено: 8,436
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    спасибо Чубук простите что сам не нашел, но по этой теме нет описания диагностики вентилятора через vag-com может кто подскажет какие кнопочки правильно жать, чтобы повключать вентилятор ? а у меня под релюхами тоже есть предохранители ?
    или только те которые слева на торпеде, а то я посмотрел то до релюх и не добраться быстро , жалко будет если разберу пол торпеды, а окажеться, что нет там предков
    у меня при включении кондея(у меня climatronic) точно должен сразу включаться вентилятор или нет?
    не могу определиться с чего начать
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Проверь,приходит ли реально 12 вольт на вентилятор,рядом с бочком ГУРа есть разъемы.У друга тоже не включался и тоже на дизеле,постучал по корпусу вентилятора ключем на 24,видимо осадил щетки и уже месяц вентилятор работает.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    понял... пошел ключ искать..., а у меня вопрос на 24 нет есть на 36 подойдет ?
    думал что так только тазики чинят
    шучу конечно, но попробовать надо.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Дело в том,что на дизелях карлсон включается достаточно редко из-за особенностей температурного режима двигателя.И ударно-вибрационным методом лечил вентилятор на машине 2005 года.
    Цитата Сообщение от sa_loginov
    на 36 подойдет
    думаю да,только без фанатизма .И всеравно,проверь поступление 12 вольт на вентилятор.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    У меня такая же проблема возникла на днях, открыл капот чтобы водички залить а карлосон от кондея не крутится. Проверил тестером +12 на разьем рядом с бачком ГУР приходит ().
    Вчера купил новый радиатор 1300 руб. Сразу у магазиа его подключил к фишке, при включении климы он заработал.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а не проще напрямую его подключить и посмотреть???
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Зачем так заморачиваться. Нужно тестером посмотреть идет ли на фишку ток (у меня было 14 Вольт(или ват как там правельно)) при включеном климате, если идет то косяк либо в самом пропеллере либо в его проводке.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Чета афтар пропал наверное забил нсмерть свой Пассат или здачи от него получил .
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    не пропал правильно lifter подсказал я по вентилятору постучал и он неохотно закрутился, потом разошелся,
    но после очередного включения опять не работает
    постучал опять заработал.. наверно буду снимать вентилятор и чистить внутренности моторчика если получиться, как разберусь отчитаюсь всем огромное спасибо за советы
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    сегодня снял вентилятор (кондиционера)
    оказалось снять довольно просто он зафиксирован одним саморезом
    далее нужно нажать на пластмасску на кожухе вентилятора
    и повернуть за кожух против часовой стрелки кожух держиться на корпусе радиатора с помощью 3-х пластиковых лапок по принципу как пробка маслозаливной горловины двигателя
    далее самое трудное освободить проводку вентилятора
    потому что какой то немецкий инж. не пожалел толстого дорого медного кабеля и проложил его в обход основного вентилятора снизу хотя сверху расстояние в 3 раза меньше .. я потом когда обратно устанавливал вентилятор сверху кабель проложил, так удобнее снимать и быстрее если что. (это все при условии, что на машине установлена защита двигателя и там все намертво прикручено как у меня и работать можно только сверху машины
    короче достал вентилятор отцепил вертушку (гайка которая крепит вертушку с левой резьбой будте внимательнее!!!! ,а то можно и вал отломить при откручивании там он очень хлипкий гайка M5)
    попробовал подключил к АКБ (батарея) он не крутится т.е. моторчик
    выглядел он как кусок гумна не удивительно, что там все закисло
    решил его отчистить взял и выдул на него целый баллон очистителя карбюратора. вентилятор стал блестеть как у кота с завода
    потом набрызгал его WD-40 подключил опять к АКБ крутится ого го!!! чуть не улетел еще постукал понему и снова набрызгал WD-40 теперь включается четко все установил обратно на машину
    еще оказывается при снятом вентиляторе кондера можно натянуть ремень кондиционера подобравшись к ролику натяжника сверху, у меня получилось с низу когда стоит защита это сделать нереально [-X в следующий раз когда перестанет включаться моторчик обязательно его переберу(хотя на вид он кажеться неразборным), а пока и так нормально так что ДИЗЕЛИСТЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВЕРЯЙТЕ ИСПРАВНОСТЬ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА !!!!!!
    Украина, Киев
    Получено: 43
    Отправлено: 60
    sa_loginov
    Молодец!!!
    За Отчет 5 баллов!
    LANOS 1.5 (гур, кондей, попгрейки)2012(был) Ford Fiesta New 1,0 2013
  1. Сильно молотит вентилятор кондея!
    от whell в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 08:40
  2. про вентилятор кондея (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:43
  3. Включается вентилятор кондиционера...
    от st1m в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 18:24
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 08:36
  5. Миниотчетец про вентилятор кондея - 2
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:25
