Почистил ДЗ на AHL, не нарадуюсь.
    По умолчанию Почистил ДЗ на AHL, не нарадуюсь.
    Наконец то собрался с мыслями и почистил ДЗ. Даже неожидал такого результата.
    Причина чистки:
    При торможении гуляли обороты, абсолютная невозможность пользоваться климатом, т.к. при включенном климате, при старте, машина могла заглохнуть или еле-еле набирала обороты, так же при повороте (на лево, на право - не важно) так же периодически глох.
    Процесс чистки: Вся затея заняла у меня 4 часа, НО из них 1,5 часа я следил за сыном, и 1 - 1,5 пытался отцепить один хомут (подача антифриза к ДЗ), проблема была в том, что никак было к нему не подобраться, "усики", которые надо сжимать свисали вниз . Далее же все как по маслу...
    Для чистки ДЗ ориентировался на статью из БЗ: http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=85 для AWT, и где то до этого находил для ADR.
    По скольку ВАГ-Кома нету, адаптировал тоже ориентируясь на статью из БЗ: Адаптация ДЗ после чистки без наличия специального оборудования http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....=article&k=150
    Результат: превзошел все ожидания, обороты перестали плавать вообще, теперь спокойно пользуюсь климатом и никаких нареканий не осталось.
    З.Ы.
    Отдельное спасибо автарам статей и всему форуму!
    фоток практически нет, но то, что есть обещаюсь выложить позже.
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Поздравляю!
    По умолчанию Re: Почистил ДЗ на AHL, не нарадуюсь.
    Причина чистки:
    З.Ы.
    привет.. поздравляю.. я с этим хомутом тоже повозился.. час наверное..
    только помоему на AHL самоадоптации ДЗ нету.. ваг ком по любому нужен..
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    ага.. тока я до сих пор не магу вкурить как ее адаптировать вагкомом...
    ни 98 ни 60 канал неале..
    Россия, Коломна
    всем привет
    По скольку ВАГ-Кома нету, адаптировал тоже ориентируясь на статью из БЗ: Адаптация ДЗ после чистки без наличия специального оборудования http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=150
    +1 у меня тож не получилось "без специального оборудования"
    но шнурок пока не нашел.
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
    Если честно, то я не знаю, ваг- кома нету, а после адаптации методом описанным выше, проблем не возникло, как только повстречаюсь с вакомом, попробую адаптировать заново.
    Какие могут быть показатели не адаптированной ДЗ? т.к. на глаз - все ок.
    Россия, Новомосковск
    Адаптация:
    Входишь в базовые установки, выбираешь 98 канал и смотришь показания в 3 поле. !Важно! БУ Simos не выводит показания в виде текста т.е. ты не увидишь значений вроде ADP Run или ADP OK. Вместо этого:
    0100 - адаптация завершена успешно
    1ххх - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1хх - нет тока к блоку управления дрос. заслонки
    хх1х - адаптация прекращена в связи с низким напряжением батареи
    ххх1 - Дроссель открыт
    Также есть 4 поле:
    1х - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1 - происходит адаптация
    Адаптация:
    Также есть 4 поле:
    вообще на форуме тема есь.. что ЭБУ симоса.. нужно данные сначала обнулить.. так как он самообучаеммый.. т.е. подсраивалс ДЗ сам.. а потом сделать адаптацию как обычно..
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  2. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
  3. Почистил салон (почти реклама)
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 16:08
  4. почистил топливный бак
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 23:56
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
