Passat 99. Держит обороты 400- 440. ВАГ показал ошибки заслонки и слабое напряжение батареи Р1602. Зарядил батарею, поменял заслонку - та же бурда. Ошибки заслонки все равно показывает (Р1565, Р1559, Р0123). На разЪем заслонки наряжение выходит слегка повышенное 5.08 v .Кто то может копался в ней. Проверил угол - 7.5 до мертвой точки. Риски коленвала и распредвала совпадают. Давление топлива нормальное.
Нежели мозги навернулись?
Спасибо
Ты заслонку адаптировал ? Какое напряжение в бортсети по Вагком ?
Конечно адаптировал (пытался.) ВАГ показывает ошибку в адаптации, хотя заслонка работающая (новая). Т.е адаптации нет.
Борт сеть - 12.4. Однако заметил идет утечка батареи 200- 150 ма
Провода к заслонке выдлядят ОК. Не коротят.
У меня был один раз такой случай - окислились контакты в фишке на дроссель - один в один . Посмотри в этом направлении . Попробуй обезжирить разъем и фишку(контакты) спреем - типа очистителя тормозов - только не очень реактивным - чтобы не повредить . Просуши хорошенько и попробуй еще раз . Мне помогло .Сообщение от Kora
Для напряжения при работающем двигателе - мало. Проверяй щетки генератора, реле-регулятор.Сообщение от Kora
Борт сеть - 12.4
Не криминал.Сообщение от Kora
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
При работающем двигателе однозначно маловато, должно буть 13,8-14,2, приблизительно в таком диапазоне. При включеных потребителях с 12,4 должно сильно падать и АКБ будет идти в разряд.Сообщение от Kora
Борт сеть - 12.4.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Угол открытия ДЗ большой.Сообщение от Kora
Проверил угол - 7.5
Я думаю , что он цифру давал не при заведенном моторе - без генератора . Именно это меня интересовало - достаточно ли напряжения для выполнения процесса адоптации .Сообщение от Pirogoff
Борт сеть - 12.4.
Проверил угол - 7.5
А что касается угла открытия - то какой же он будет нормальный - если дроссель не встает как надо .
