проблемы с кондиционером
    Россия, Воркута
    По умолчанию проблемы с кондиционером
    А может и мне чо посоветуете. Не включается эл магн муфта компрессора кондея - кондей ручной, вентилятор при включении кондея включается. Подавал отдельный + на муфту компрессора она заработала. Реле и предохранители целые, говорят там ещё какойто клапан давления кондея есть а где он не найду. Двигло AWM
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
    По умолчанию Кондей
    Дружище провод прозвони от компрессора до соединения под бачком гидроусилителя -точнее его крышки,провод зеленый с желтой полосой ,если вентиллятор крутится значит датчик давления он справа на конденсоре стоит -исправный
    Россия, Воркута
    Звонил у меня под бачком ГУРа тоже + отсутствует когда кондей включаешь. Може я с релюхами напутал но я уже в соотв форуме удочку закидывал по номерам реле 269 у меня нет но есть 384 оно исправно и если его вырубить вентилятор не работает, что получается на муфту своё реле должно стоять? Кондиционер ручной.
    Авто Passat, AWM, 01
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    VW sever 181
    Видимо, давление ушло. Ищи дырочку.
    Россия, Вязьма
    У меня тоже на прошлой неделе отказал кондей, думаю давление фреона упало, т.к. холодил не очень сильно. Подскажите, сколько фреона R134 "вешать" в граммах на дозаправку?
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    у меня на капоте наклейка 600g r134
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Для моей машины (см. подпись) - 700г R134а
    Россия, Вязьма
    Это я думаю для полной заправки, а у меня наверно, в ходе естественной диффузии, просто упало давление. Сколько нужно заправить, чтоб поднять до нормы, и сколько должно быть давление фреона в системе?
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    А вот этого не знаю, к сожалению. Может проще залить по полной?
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    как на авто не знаю, но наверное как и на простом кондее
    при работающем компрессоре кондея 3-4 bar при остановленном 7-9 bar
    Россия, Воркута
    Где то на форуме VW умный чел написал, что при работающем кондее в нормальном режиме давление 2,2 bar
    Добавлено спустя 49 минут 53 секунды:
    проверить давление сейчас нет возможности, а вот датчик давления отсоединил и перемкнул контакты 1 и 2 муфта не включилась и + на 2 контакте имеется т. е. давление не причём надо шурудить электрику под приборкой или я не прав. устал от непоняток и реле 384 вроде щёлкает вентилятор крутится может ещё как проверить можно без измерения давления да и подтёков фреона вроде нет всё чисто
  1. Проблемы с печкой и кондиционером
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 09:27
  2. проблемы с кондиционером.а то скоро лето.
    от Kent266 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 18:30
  3. Проблемы с кондиционером. Помогите.
    от SSP в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 10:17
    Ответов: 140
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
