Помогите с инфо про одну деталь двигатель АUG 1,8Т 2001
    Литва
    По умолчанию Помогите с инфо про одну деталь двигатель АUG 1,8Т 2001
    Ета деталь дает импулсы на датчик ДРВ.
    Есть подозрение что у меня она с другово движка.
    хотелось бы увидеть чертеж или фотку чтобы визуально проверить совподение прорезеи на детале.
    я тут приблизительно начертил ее образ.
    С чего такие подозрения?
    Можно VAG-номерок с нее списать и глянуть по етке откуда это.
    Например, тут это деталь №10:
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=CD4004FF
    для AWT - 06B905234A.
    Литва
    Есть ошибка:
    17748 4554 P1340 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
    Метки проверили, датчик на РВ тоже выдает импулсы, но как говорили, импулсы както убегают на осцилографе.
    Метки проверили,
    А цепь р/в пральна стоит? Натяжитель живой?
    Вот, чего пишут по этой ошибке:
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/17748/P1340/004928
    Литва
    Спасибо за инфу,
    цепь вроди проверяли,
    а ее можно натянуть или менять надо ?
    И еще,, VAGCOM'om можно посмотреть по етои ошибке чего ?
    Натягивает ее натяжитель
    Надо бы быть уверенным в этом)
    Можно посмотреть сдвиг фаз в группах по работе фазовращателя: когда он "выкл", угол сдвига должен быть 0 или около того.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic48993.html
    На AWM это группы 91 и 96, на AUG может там же или рядом где-то.
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    06B905234A
    Посмотрел по етке - для AUG номер такой же.
    Так что, можно проверить правильность детальки.
    Литва
    Когда проверяли цепь было несовподение меток гдето на треть звена цепи.
    Это плохо ?
    Как это лечитса ?
    Как это лечитса ?
    Вот, например, недавно было обсуждение:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic51450.html
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    ПС. А вообще, предистория-то какая? С мотором что-то делали?
    Получено: 4,654
    Отправлено: 2,260
    Обратись к Victor_M. У него богатый опыт борьбы с ними.
    Литва
    Спасибо мужики,
    убрали в сервисе ошибку, коким то образом,
    выесню по подробнее, отпешусь (это интересно)
    С уважением
    A.A.
  1. Помогите найти тему про наклейки...
    от Chuvis в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 23:26
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 22:47
  3. снова баян про "Не заводится двигатель"
    от Рустемка в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 11:43
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 02:33
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 12:10
