Снятие сидения пассажира, датчик присутствия пассажира
    По умолчанию Снятие сидения пассажира, датчик присутствия пассажира
    Здравствуйте!
    Надо было снять сидение пассажира, позарез
    Полез, увидел провода датчика пассажира (там , кстати, два провода: один с большим красным разъемом, второй маленький, желтый). Отсоединил, не снимая клеммы АКБ. При включении зажигания, соответственно, загорелась лампочка неисправности подушек.... Снял сидение... поездил, поставил на место, провода воткнул, но лампочка не погасла..
    Я чему-то навредил? или еще можно просто погасить? а то как-то неприятственно
    И не дает мне покоя еще одно: почему там 2 провода? на датчик пассажира, а второй для чего??
    Боковые подушки есть? они в сидениях
    А, наверно они))))
    А с лампочкой-то что делать?
    нужно подключицца vag-com'ом и сбросить ошибку
    Получено: 10
    удалить ошибку диагностическим компьютером или ВАГ-комом...
    Это просто ложная ошибка? Ничего не повредилось при подключении разъемов?
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    Хорошо! Большое спасибо!
    Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
    Еще вопросик....
    Можно ли найти ваг-ком (это программа и разъем к компьютеру, насколько я понимаю) и самому подключится для этого. И в целом, хотелось бы с этим разобраться. ?
    Россия, Москва, САО
    Polevik
    Попробуй заехать к дилеру.
    Phaeton Аватар для xedin
    попробуй сходить в поиск !!!!!!!!!!!
    бабло победит зло .
    Получено: 10
    ПОИСК!!!!! - за полгода мог бы и освоить уже...
    и программа, и места покупки адаптеров - ВСЁ есть на этом сайте...МНОГО-МНОГО раз!
    будем искать...
  1. Датчик присутствия
    от OnFair в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 17:41
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 18:24
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 14:47
  4. Как выглядит аэрбег пассажира?
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 12:45
  5. Дует в ноги переднего пассажира
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 15:01
