Как установить GFSlight?
    По умолчанию Как установить GFSlight?
    Союсно сабж...не могу понять.
    Есть архив с версией 12, и 4 образа видимо базы или данные.
    РТФМ нету
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Сначала это:
    GFSLight v.12.00.zip
    Потом береж виртульный CD-ROM и кормишь ему образ Basis 5051B v.12.00 rus.iso
    Запускаешь установку языка из GFSLight.
    Потом запускаешь сам GFSLight и устанавливаешь с образов
    Audi v.12.81 rus.iso
    Skoda v.12.28 rus.iso
    VW v.12.78 rus.iso
    Потом в догонку распаковываешь GFSLight-mw-RUS.rar
    Это так... в кратце...
    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
    Вот от 11 версии
    1.распаковать архивы
    2.Запуститить VASSETUP
    Программа устанвливается ТОЛЬКО на диск С
    3.Загрузить в виртуальный CD образ 5051В.
    4.При первом пуске выьрать другой язык и указать на Ваш виртуальный CD.
    5.После установки языка запустить и закрыть программу.
    6.Зайти в редактор реестра и найти ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VAG\ENV
    Параметр THE_REAL_CDROOT
    и изменить значение этого параметра на Ваш виртуальный CD.
    7.Загрузить в виртуальный CD любой маркен
    8.Запустить программу и выбрать ПЕРЕЙТИ-Установка обновлений.
    9.Постарайтесь оставить курсор мыши на окне сустанавливающимся обновлением.Во всяком случае у меня только так получилось все более менее нормально поставить.Если после установки маркена он появился в списке в экране программы-то все хорошо.Если выскочила ошибка установки пакета обновлений-ничего страшного.При установке обновлений последней фазой установки будет установка папки GFSLight\home\dat.rus\dokument.Так вот если ошибка выскочила после этой фазы то закрыв и открыв прогу вы увидите в списке свой маркен.Если нет то установку маркена придётся повторить и как нибудь добиться чтобы прошла установка последней фазы.
    10.Анологично ставим остальные маркены.
    11.После установки всех маркенов находим на Вашем виртуальном диске архив dokument.cab.Он есть на каждом маркене.Открыв Винраром этот архив банально копируем эту папку в вышеуказанный путь.
    12.Поступаем так с каждым маркеном.На вопрос заменить? да для всех и пофиг пчелы.
    ГОТОВО!
    Запускаем и работаем!
    wolf
    lw
    Я когда установил из архива GFSLight v.12.00.zip то потом не могу запустить прогу, она не открывается.
    Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
    Запустил, он пишет типо не совместим...хотя в даэмон туул висит образ и он нормально отрывается.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Запускай пункт с выбором языка, а не GFS.
    Образ чего?
    Это проделал: ?
    Чего-то ничего не получается....
    lw
    Установил GFS.
    Запускаю пункт с языком, вставлю образ Базис в Даэмон туулл, в окне языка ссылюсь на виртуальный привод, а выдает ошибку совместимости.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Aztek
    Повторяю....
    Это проделал: ?
    lw писал(а):6.Зайти в редактор реестра и найти ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VAG\ENV
    lw
    Поставил зачение в реестре, все равно не работает.
    Я уже даже попробовал на бованку записать образ, все равно не принимает, мол ошибка соместимости.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Я когда себе устанавливал тоже имел данную проблему оказалось что нужно ставить на диск С:, установил на диск С: изменил реестр и все пошло.
    Она устанавливается на Диск Ц по умолчанию...в чем еще может быть причина?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Попробуй снести её полностью и вычистить реестр, а после переустановить как описано выше.
    Пробовал...уже раз 5...
    Украина, Киев
    Получено: 7
    А прога у тебя точно рабочая?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Берещь образ "Basis 5051B v.12.00 rus.iso (размер файла 127 100 928)" - > вставляешь его в CD-ROM.
    Запускаешь ярлык "VAS Language", выбираешь "Other Language".
    Указываешь свой диск (только диск!) -> OK.
    Окно ошибки скриншоть и сюда давай.
    Россия, Екатеринбург
    Такая же проблема Пишет база не совместима:
    Подскажите пожалуйста, в чем дело?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Uncle Alex80
    Старых GFS нет случайно в системе?
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    И порядок как ставишь расписывай...
    Нет, старых версий не было.
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    Еще один ламер...
    Ну что война продолжается ! Кто смог поставить и заставить работать GFSLight 14 ?
    Делаю все так как описано тут http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1155735
    Т.е.
    1) Сначала запускаю GFSLight.msi все встает и пишет "Сексесфул сетап" так его раз так !
    2) Потом пытаюсь выбрать язык из Базового СD все встает и пишет lang rus чтоб ей !
    3)Пытаюсь запустить прогу ярлыком на Раб столе -хрен ! Чего то мелькает на секунду и ничего...
    Что не так ?
    И ведь старую сцуко снесла
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
  1. GFSLight V14 - как установить?
    от Devinity в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:44
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 21:25
  3. как установить CD чейнджер
    от kbyu в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 21:51
  4. ETKa как установить на 1024х768(15" монитор)?
    от COOLLER в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 13:35
  5. как установить время на часах...???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:02
