Как снять направляющую щупа
    По умолчанию Как снять направляющую щупа
    Как говорится дай дураку запаску так он и щуп сломает
    Делал опрессовку на АЕВ моторе, дал 1.4 бара давления, по-началу шло все отлично, потом тишина секунд 20, а потом щуп как вылетит из дырки. Еще бы пару мм и в глаз
    Щуп целый, а вот направляющая треснула.Кое-как примотал изолентой, но как снять эту направляющую,ч тобы поменять?
    Треснула она в 2см от конца.
    COOLLER
    ломай, снимай, и ставь новый.
    чистили систему ВКГ, снять не смогли, сломать легко .....
    по идее его нужно вверх тянуть ........
    ложишся на движок и тянешь потянешь ..... "бабка за дедку, дедка за направляющую маслянного щупа ...... и понеслась ...
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    потом еще извлечь остатки из мет. трубки - аккуратно, чтобы не упали в поддон
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Sultan_SPb
    Пробовал крутить и тянуть, чего-то он на месте стоит.
    В ЕТКА пластиковый набалдашник на напрявляющей отдельно продается, тока как его снять ХЗ.
    Ну тоже не слишком легко, но расколоть можно чем-нть типа стомески.
    Кстати о бабке/дедке - эту запчасть называют "морковкой" ))
    FFedor
    ни чего страшного если насыпиться в трубку. это пластик, и это в поддон.
    COOLLER
    я как сломал, провернул, да так, что он и сломался как разв том месте, где эта "марковка" одевается на металическую трубку, потом отковырял остатки отверткой. там пластик хрупкий, крошится!!!
    Россия, Ступино
    Я ковырял обычной отвёрткой. Подлазить правда неудобно!!!!Или плоскогубцами попробуй, тоже вариант!!
    Беларусь, Минск
    Я срезал остатки канцелярским резаком, таким, с помощью которого алькаида захватила самолеты. Снизу-вверх и готово. Только пальцы беречь. Новый нагрел в кипятке и посадил на место строго вертикально, без перекосов.
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb
    FFedor
    да? я чего то не рискнул
    там конечно сеточка на маслоприемнике стоит, но зачем в поддон сыпать всякий мусор?
    Беларусь, Минск
    там с низу есть язычёк, которым эта "морковка" крепится... Только когда будешь брать новый, то смотри, что бы загиб был одинаковый... А то разводят многие... Приложи старый к новому и сравни... И не бери Китай, т.к. они не держаться...
  1. Как ставить направляющую щупа
    от udgint в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 17:11
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 07:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
