Звуковой сигнал B5! Помогите!
    Россия, Ступино
    По умолчанию Звуковой сигнал B5! Помогите!
    Доброе утро.Вопрос такой еле пищит бибиколка!!!Я прочитал что для замены надо снять бампер,так это или нет?И ещё никто не знает сколько стоит оригинал,как звучит оригинал, и сколько их там одна или две?
    Россия, Калуга
    Получено: 2,233
    Алексей303
    Сигнал состоит из двух пищалок - низкой и высокой тональности. У тебя наверное сгорела низкая пищалка. Для замены бампер снимать не надо, делается все элементарно снизу. Поспрошай на разборках, там недорого.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Алексей303
    Бампер снимать не надо снять решетку лев/прав, открутить 3 самореза туманки - можно вынимать пищалку. У самого одна сдохла, вторая стала издавать такие звуки - обоссаться . Посмотрел ценник на екзисте - ценник оригинала - вроде ок. 2000 р. за одну - пошли бы в дупло. Такие же самые продаются в точках тюнинха в пределах 500 р. за пару - даже и звук демонстрируют. Валялась одна волговская дуделка, ради эксперимента поставил на левую сторону, она по размеру значительно больше штатной, но вроде встала нормуль, на правой стороне крутил и так и эдак, но что-то не вставала, зато даже с одной звук - . Пока так и езжу с одной, дойдут руки - поставлю пару.
    Россия, Ступино
    Спасибо!!!!!
    Снимал снизу без проблем. Не работали обе . Оторвал с них улитки, залил ВД-40 закисли пружины внутри . Потом разработал пружины и вот уже пол года все нормально работает. Улитки просто приклеил назад.
    Алексей303
    У меня накрылся один сигнал недавно.
    Новый стоит 1500р.А от ТАЗа стоит 100р ЗА ОБА
    Купил 2 сигнала от ТАЗа, и прикрутил, немного порел проводку, но все фурычит отлично.
    Чтобы снять надо снять решетку с пасс.стороны.Оба сигнала висят в поле видимости, добраться можно.
    Россия, Ступино
    Спасибо ещё раз,я понял.
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Алексей303
    Сигналы от "Волги" получше, чем от ТАЗа... И долговечнее... Правда немного дороже... Но дешевле ВАГа
    Author Solution 29 XC-Concept
    Я снимал на своем просто снизу, не снимая решеток...Родные тоже издавали звуки, как як в брачный период поставил от Волги, только старого образца...У меня 2 гудка висели на одном кронштейне, волговские на него же и встали. Гудит теперь хорошо, шугаются даже некоторые цена вопроса 400 рублей за пару.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 12:18
  2. Звуковой сигнал при заносе. Что это?
    от Igor_siv в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 23:37
  3. Звуковой сигнал на passate 2002/1.9tdi универсал
    от sedan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 13:55
  4. Звуковой сигнал! Подскажите!
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:09
  5. Звуковой сигнал на В5
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 20:37
