Две проблемы, СТУК при выключении; "Скрип" при вкл
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    По умолчанию Две проблемы, СТУК при выключении; "Скрип" при вкл
    Привет, помогите советом что это может быть
    1. Стук в двигателе. Наблюдается при выключении - типа - прып-рып-рып. ТОтже звук идет когда отпускаешь сцепу при строгании вперед-назад - но не подавая дополнительно газ, когда обороты опускаются ~600оборотов.. (ну это тод что и выключение двигателя, на низких оборотах)
    По этому поводу планирую поменять масло... Залил Кастрол 4ткм, промываю двигатель.. возможно пора поменять )
    2. На светофоре, или просто когда включаешь первую передачу, при выжатом сцеплении происходит что-то типа скрипа (но скрипом не назовешь), но характеру очень похож на это - встаем на горку, выжимает тормоз, и слегка отпускаем - пъъър - чтото типа когда тормозные колодки от диска "отлипают"
    PS: на замену опора двигателя.., не думаю что с этим связано..
    Поиском искал.. добрался до компа, завтра опять с GPRS сидеть буду... Подскажите что это может быть?
    3. Еще если раскручиваю двигатель, и при переключении передаче - если не попадаю плавно обороты-в-обороты - то тоже чтото типа рывка со стуком - но здесь грешу на опору двигателя (за рулем сидел опятный водила, со стажем 30л, водил мою машину окуратно, без рывков у него получалось ))
    Спасибо ВСЕМ заранее!
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Блин.... UPppPrrrR
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Подскажите пожалуйста...
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    1. На низких оборотах может не хватать давления масла(отсюда может и стук появляться)
    То есть сразу не глохнет, а ещё дёргается?
    То есть при увеличении нагрузки?
    Очень похоже на детонацию.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Давление меряли при замене масла, было хорошее, возможно кастрол промыл двиг и забил чтото.. масло стало "ржавого" цвета.. поеду менять скоро (отьездил 4ткм) - на мобил..
    Цитата Сообщение от Чубук
    Александр_KZN писал(а):при выключении - типа - прып-рып-рып
    Ну можно сказать так, при выключении зажигании - двиг не моментально в ноль, а какието милисекунды издает звук..
    Александр_KZN писал(а):ТОтже звук идет когда отпускаешь сцепу при строгании вперед-назад - но не подавая дополнительно газ
    Да, если газ не даешь дополнительно (при трогании с места, раскручиваю обычно до 1500 оборотов, Вот если не раскручивать - а просто отпускать сцепу - обороты падают и звук идет (ясно что падать будет.., т.е звук проявляется при низких оборотах))
    Завтра возможно получится добраться до города, возьму шнурок.. не разу не конектил к ноуту, но уже заменил висту на ХР
    Буду пробывать..
    Буду спрашивать куда че заходить и что смотреть...
    Детонация лемлечится? свечи посмотреть?
    Что еще может быть? добираюсь до компа редко, тк сейчас на даче, инет только через ГПРС
    Спасибо..
  1. Скрип спереди при ускорении.
    от reezor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 22:27
  2. Две проблемы.
    от imported_ws в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:02
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 15:30
  4. скрип подвески при температуре от -15 градусов и более
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 15:01
  5. Детонация при выключении двигателя
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:16
