Требуется совет...
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Требуется совет...
    День добрый,
    случилась у меня такая ситуевина: перестал брызгать задний омыватель на сарайчике, почитал форум, решил начать с самого простого, проверил в лючке в багажнике Г-образное соединение подводки для омывателя...
    так и есть, слетел один шланг, прикрутил все на место, стал поливать как следует... но перед этим на проверку этого омывателя я вылил литра 3 воды естсественно со свалившимся шлангом внутрь багажника (за левую стенку в нишу рядом с задней колесной аркой). Вчера пытался туда залезть чтобы откачать воду, но стенку снять не смог, хотя открутил вроде все крепления какие нашел, мешает по-моему шторка багажника и еще что-то...
    Дайте пожалуйста совет как это дело победить или какой другой способ как убрать оттуда воду.
    Я забил на это болт - это ж вода, сама испарится
    При большом желании, наверное, можно просунуть туда шланг и типа отсосать;)
    Беларусь, Минск
    Значит не всё открутил.... Там-то проблем никаких нет..... Просто есть болты, которые утоплены в ручке.... Посмотри внимательно
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    Это как???
    Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
    Посмотри тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22548
    Россия, Ярославль
    zmeelov
    сорри, но какая там ручка в боковой стенке в багажнике???
    в лючке крепление для домкрата, баллонника и всякого другого, его не снять т.к. саморезы закрыты стенкой. Пытался снять часть пластикового пола багажника с левой стороны, но там какая-то часть уходит как раз в ту нишу где вода и поднять его чтобы вытащить мешает опять же стенка и крепления для домкрата и остальной приблуды...
    Беларусь, Минск
    Это ты извини, не так понял.... Не сразу въехал какой лючёк ты имеешь ввиду....
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    Pilgrim
    самое сложное-аккуратно снять(чтобы в последующем нормально вернуть на место) хромрованную накладку,в которой выемка под замок двери.она будет мешать снять боковину целиком.все остальное снимается без проблем(крепеж на виду,пистоны наощупь).
    не совсем представляю-куда налилось,но возможно выйдет само через вентиляционные(дренажные отверстия)в нижней части задних крыльев они для таких процессов и предусмотрены.
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    +1. Только надо их почистить чем-нибудь... Желательно не железным (зубочисткой, счетной палочкой, спичкой и т.д.)
    Author Solution 29 XC-Concept
    Россия, Ярославль
    спасибо за дельные мысли, буду пробовать ;)
  1. Требуется совет по разъему ДМРВ и АКПП
    от Bobokin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 14:35
  2. ОФФ Требуется совет про ГУР на Поло
    от SashaChe в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 10:51
  3. Важно: Требуется совет !!!
    от imported_MONK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 01:14
  4. {OFF} Кредитование при покупке жилья (требуется совет)
    от Ratamahatta в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 03:36
  5. Требуется совет!
    от vik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 11:07
