Клапан вентиляции абсорбера
    Россия, Самара
    По умолчанию Клапан вентиляции абсорбера
    Приветствую уважаемые!
    Вопрос в следующем.
    Как-то я здесь уже спрашивал про то, что у меня аддитивная лямбда постоянно в глубоком минусе -10,2%. Машинка хавает 15 литров.
    Покапавшись в Эльзе и посмотрев на причины из-за которых это может быть начал все планомерно исключать (лямбда рабочая, форсунки не текут, РДТ тоже вроде в норме, единственное опрессовку не делал) остался только вышеуказанный клапан. По Ваг-Ком не могу понять-показывает следующее:
    Степень заполнения абсорбера от 3 до -1, при этом вентиляция практически всегда включена (продувка 0,03-0,1 скважность доходит до 30%). Непонятно то, что при практически пустом абсорбере ЭБУ его активно вентилирует. В Эльзе написано, что причиной заниженных показателей по аддитиву, это как раз и может являться причиной (постоянно открытая вентиляция абсорбера). Так вот вопрос в том, клапан щелкает (правда я трубки с него не снимал и его не продувал), должен быть рабочий, но если им управляет ЭБУ глюк получается в нем?
    И еще, если скинуть фишку с этого клапана он работать перестает, т.е. будет закрыт?
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    Да, он в нормальном состоянии закрыт. К этому клапану (N80) еще присоединен обратный клапан. Посмотри его на манер повреждений. Часто бывает так:[pic]5649[/pic]
    Причем дырка обычно снизу, сразу не увидишь. В машине бензином не воняет?
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Россия, Самара
    Ок, спасибо! Обратный клапан проверю (хотя я такой чего-то там не помню), бензином не воняет.
    Если я правильно понял, то скинув фишку с клапана я его как бы закрою и это можно сделать без последствий?
    Он может быть заклинен в открытом состоянии. надо тестировать продувкой обязательно.
    Россия, Самара
    Ясно, спасибо!
    ПС. Его открытость ведь может быть причиной глубоко минусового аддитива (при исключении остальных причин)?
    ИМХО нет. Я б расходомер смотрел в первую очередь.
    И сорри про обратный клапан - посмотрел невнимательно - у тебя его нету.
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Да и опрессовка не поможет - были бы дыры - было бы переобеднение, а не переобогащение
    Россия, Самара
    Да расходомер живой, я его две недели назад смотрел логи снимал. Провалов на всем отрезке набора скорости нет (график ровный), на 5800 выдает порядка 100 г/с (если точнее от 98 до 101).
    Судя по всему надо смотреть клапан, странно очень-щелчки есть, вентеляция работает (судя по Ваг-Ком) и все это при пустом абсорбере.
    Touareg Аватар для Karlsson
    А ДТОЖ проверял, фильтр воздушный менял?
    Россия, Самара
    Воздухан заменен 2 недели назад, ДТОЖ (в меру моих знаний) похож на живой.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Любая диагностика турбированного мотора начинается с опрессовки ... и не турбированного тоже
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    Абсолютно не обязательно - особенно если проблема комплексная или расходомер севший
    Добавлено спустя 51 секунду:
    #2#
    Какая величина мультипликатива ?
    Россия, Самара
    Мультипликатив прыгает около 0% (+-2%)
    Вопрос к #2# - скажи пожалуйста чем дело кончилось ? Удалось победить аддитивную лямбду? Каким образом? интересуюсь потому, что у меня аналогичная проблема.
    По умолчанию Аддитивная лямбда
    Вопрос в следующем.
    Покапавшись в Эльзе и посмотрев на причины из-за которых это может быть начал все планомерно исключать (лямбда рабочая, форсунки не текут, РДТ тоже вроде в норме, единственное опрессовку не делал) остался только вышеуказанный клапан...
    Вопрос к #2# - скажи пожалуйста чем дело кончилось ? Удалось "победить" аддитивную лямбду? Каким образом? интересуюсь потому, что у меня аналогичная проблема.
  1. Клапан вентиляции в бардачке
    от maxoff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 09:52
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 09:24
  3. Passat 1.8T 2002 AWT Клапан вентиляции картера двиг.
    от GliderAlex в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 23:07
  4. Клинит клапан вентиляции адсорбера.
    от Slow в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 09:53
  5. Клапан вентиляции
    от den79 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 13:32
