датчик педали акселератора
    По умолчанию датчик педали акселератора
    Неожиданно машина перестала реагировать на нажатие педали акселератора (у меня с электронным модулем). Кое как доплеллся до сервисменов. Диагностика показала на неисправный датчик педали акселератора. Пока правда неясно датчик ли это или проводка, или еще чего. После стирания ошибки, сканер показывает, что датчик работает абсолютно нормально. 5-7минут поездки и ситуация повторяется. Загорается лампочка неисправности ABS и ESP, начинает мигать лампочка свечей накаливания, машина работает в аварийном режиме (1100 об/мин и никакой реакции на нажатие педали). Датчик стоит каких то нереальных денег, причем на разборке (пока не узнавал) подозреваю, что тоже ломить начнут. Вопрос такой: Есть ли у кого нибудь опыт ремонта, диагностики и прочего шаманства этого датчика и всего того, что рядом с ним находится. Буду признателен за любую информацию
    Россия, Владимир
    Могу сказать по себе, зимой столкнулся с этим, симптомы один
    в один как у тебя - заменил педаль (идет вместе с датчиком -
    8D1 723 523 N - 2200 руб номер для меня, за достоверность не ручаюсь). НО!!! Месяц назад шпарил по трассе в ливень - опять то же самое!! Остановился, перекусил, подумал, с собой был ноут - сбросил ошибку и поехал дальше. ВСе исчезло. Позавчера
    опять в ливень шпарил - и СНОВА ОНА!!! Теперь думаю, что в проводке дело, видать где-то заливает. поиском все перелопатил,
    но не понял где и как искать, ведь педалей то не напасешься!!!
    у Driu - дизель...
    и на "его" дизеле датчик педали - отдельно! - и цена его - примерно 450 долларов...
    Россия, Владимир
    Да и я не на бензине езжу
    извини - этого нигде не видно... ( мы ж не телепаты)
    - напиши ВИН (можно в ЛС) - педаль с модулем датчиков - есть в 2-х вариантах...за 450 датчик и за 70 долларов весь модуль( bulat08 )
    хочу глянуть - какой из них на твоей машине...возможно - тебя сильно обманули про "нереальные" деньги...
    С датчиком разобрался . Идет вместе с педалью (8D1 721 523). Датчик который отдельно, это я так думаю от системы круизконтроля. Сам не туда в каталоге посмотрел. Но вот информация о том, что замена педали непомогла меня очень огорчает. Сейчас жду педаль от экзиста. Мою сняли, сам не видел, но говорят, что на контактной части боьшой износ чего то там . Вобщем все будет ясно через неделю. Отдельное спасибо компании евроавто пытавшейся продать мне бэушную педаль с разборки за 3косаря.
    в модуле педали - датчик сдвоенный...( или, если угодно - их там два..) - выход из строя любого из них влечет замену модуля с педалью в сборе...
    до замены следует тщательно проверить разъем и проводку...
    жулики..чего с них взять...
  1. Датчик положения педали акселератора-G79
    от alex_sam в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 21:28
  2. Датчик педали акселератора
    от s_Graf в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 17:37
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 19:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 00:24
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:15
