рокот,но не дизель
    Golf Аватар для montajnik
    По умолчанию рокот,но не дизель
    привет народ.вобщем помогите,подобную инфу кидал но в другую тему.в общем работает как дизель тока иноГда при пуске на горячую потрещит слегонца и зашибись а то и вобще не трещит
    уже и фильтР масляной поменял ,вот тут
    в форуме сказали может маслоприемник зас.....ся.
    а вдруг Гидронатяжитель цепи ?получаея что масло набралось и понеслось но почему не держится оно в гидриках .вобщем помогите братцы прям не знаю и что поделать
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Только не говори что ничего не читал про замер давления масла
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    при чем гидронатяжитель цепи к гидрокомпенсаторам?????...
    в той теме я говорил уже - возможно, засорен маслоприемник...
    померяй давление масла для начала...подольше...
    а если в норме?веть и лампа не горит.
    а скрка замер етот стоит
    тебе обязательно нужно для начала почитать ПОИСК... ...тогда ты узнаешь - что к тому моменту, когда загорится лампочка! - считай, что ты стал беднее на пару штук баксов...
    а если в норме
    и там же я говорил, что штук 5 ADR-ов с подобным - видел своими глазами...
    ОК завтра пойду попробую поддон сниму.кстати пркладка новая интересно дорогая ли
    и все же почему на холодную машину нет такой фигни?веть если сито закоксовалось то оно не разкоксуется и наоборот
    при холодном запуске давление масла в двигателе достигает 6-7 бар...по мере прогрева - давление падает, естественно..
    полностью прогретый мотор и масло с Т не меньше 80 градусов - дают давление в исправной системе - в районе 1.7-2.0 бар на ХХ..
    теперь понимаешь разницу?
    всё пасибо терь ясно.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    montajnik
    ты поддон то не торопись мнимать. Давление сначала, а то может и не там ищешь...
    Хотя можно сначала почистить потом давление...
    Цитата Сообщение от пингвин
    Давление сначала
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    Ну попробуй снять
    Это не очень простая процедура насколько я понимаю и одному сложновато.
    Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
    Две темы одинаковы рядом висят, надо бы их объединить или прикрыть одну
    сёдня объездил до фига сервисов то манометра нет то есче чето.вобще на последне встретил меня моторист по ходу шаристый
    посмотрели.... поговорили вобщем посоветовал масло моё на КАСТРОЛ 10-60 поменять мол оно чутка по гуще и летом как раз будет и если стук пропадет то на нем и кататься.А у меня мобил 5w-50. как я понял кастрол то получается уже полусинтетика.а зимой можно и пожиже.КАк вам такой расклад.просто лишний раз промывать то не охота.НАРОД У ВАС ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
    Россия, Нижний Тагил
    To montajnik: Не спасёт тебя такая замена!!!(1.) Сastrol-не без проблем(по крайней мере люди жаловались)(2.) Будешь летом-зимой масла мешать..... (3.) Делай всё по-человечьи - как говорят!!!!(на форуме) Иначе - замучаешься расхлёбывать последствия....
    посоветовал масло моё на КАСТРОЛ 10-60 поменять...А у меня мобил 5w-50. как я понял...КАк вам такой расклад.просто лишний раз промывать то не охота.НАРОД У ВАС ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
    никак... избавляться нужно от причины, а не от следствия...
    народ вся проблема в том что уезжаю на след.неделе.мне надо до краснодара и обратно я врубаю что фигово это.дык может поменять его тыщ на 6
    всё может быть...
    проблема не в том, какое масло залито, а в том, что ты обязательно найдешь причину НЕ разбираться в проблеме...вот одну уже нашёл -
    а раз так - зачем тебе советы????
    а веди фигня эта по моему после замены масла появилась
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    montajnik
    хех... не хочешь ты обойтись малой кровью...
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    ну замена маслонасоса+распределителя фаз+масло с фильтром=не такая уж малая кровь, хотя если сравнивать с капиталкой движка
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    mazik
    Так вроде он НЕ хочет это делать. А хочет смотаться в Краснодар и обратно
    Померять давление не долго. А езда на 6 тык км с недостаточным давлением масла убъет двигатель почти наверняка...
  1. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 22:21
  2. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:20
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
