| Получено: 2 Отправлено: 0 |
					 По цвету жидкостей в акпп вопросец (типроник).
				Собственно, какого цвета жижа в самой кпп и какого в диф-ле?
По мануалу от 5HP19, в самой коробке вроде как зеленое, про диф не попалось инфы кроме того, что льется туда Oil Burmah SAF AG4.
Капает слегка в районе диф-ла нечто желтоватое-оранжевое - на ОЖ и моторное масло не похоже.
Да и на обычное масло тож - пятна на салфетке нежирные и сохнут быстро)
Пасиб!
				АнатоличЪ
в коробке новая жидкость - желтоватая, прозрачная...спецификация - G 052162А
в дифференциале - прозрачное "желтое" трансмиссионное масло...75W-90...спецификация - G 052145S (А)
				1967s
Пасиб, все не так очевидно оказалось)
Буду разбираться.
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
				Как в мкпп?Сообщение от 1967s
				в принципе - да...спецификации разные...Сообщение от Fast
Как в мкпп?
				Вот
				Чубук
Пиво с соком?)
Желтое - это из дифа?
Темное - это б/у из акпп?
| Получено: 1,337 Отправлено: 982 |
				АнатоличЪ
это Harp & Guinness
смотри название файла: atf новая-старая.jpg
				Сообщение от Barmaley
это Harp & Guinness Mr. Green
				Barmaley
"Эх Семен Семеныч..." теперь понял
				Сообщение от АнатоличЪ
Темное - это б/у из акпп?желтое - это НОВАЯ жидкость АКП...черная - это старая...
| Получено: 86 Отправлено: 61 |
				Привет
Дабы не плодить спрошу здесь:
Машина (в профиле) прошла 160 тыс., из них 60 здесь, НЕ менялось масло в АКПП, есть легкие сомнения по этому поводу, ибо официалы говорят "коробка не обслуживаемая, не трогай, масло залито на весь срок службы, а если все же захочешь поменять, мы никаких гарантий не дадим, все на собственный страх и риск, может забиться взвесью золотниковый механизм управления и коробка выйдет из строя".
Есть ещё сервис "Автодор" у которых есть спец автомат для замены масла в АКПП, путем нагнетания нового масла пока оно не вытеснит ВСЁ старое, при этом надо, по их словам 24 литра нового масла, при цене около 800р/литр, плюс работа.В "Автодоре" мастер кричал о том, что в "Американцах" никто ничего не меняет и замена жизненно необходима так, что радуга от брызг его слюны стояла
Собсна вопрос надо или нет менять, пока нареканий нет. И если надо то где в СПб это можно сделать как обычно (качественно, не дорого и с гарантией) ?
				Сообщение от batch
Дабы не плодить спрошу здесь:дабы не плодить темы - ты бы в ПОИСКЕ погулял...
вопрос - вечный... и единого мнения здесь нет и быть не может...
и это тоже совершенно верно сказано...Сообщение от batch
при таком пробеге - я бы менял ТОЛЬКО если были бы реальные проблемы и обязательно с полной промывкой гидроблока...Сообщение от batch
результат замены жидкости в АКП непредсказуем..скажем так - 50/50...
дальше думай сам...
				Спасибо, буду думатьСообщение от 1967s
дальше думай сам...
