Гул переднего ступичного подшипника
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    По умолчанию Гул переднего ступичного подшипника
    Слышиться отчетливо с увеличением скорости после 30 км/час и далее по нарастающей.
    Звук рокота заглушает работу двигателя.
    Исчезает при повороте руля вправо даже чуть-чуть и на волнистой дороге при "выбрасывании" машины вверх.
    Прочитал на форуме, что при повороте вправо разгружается правый подшипник. И если при этом звук исчезает, значит -подшипник правый разбит.
    По слуху-источник звука-именно слева. Прибегал к помощи сторонних слушателей, сам проехал пассажиром. Общее мнение-левая сторона.
    Люфтов и звуков на вывешенных колесах не обнаруживается.
    Поменял на всякий случай передние колеса местами-без эффекта.
    Купил новый подшипник, но терзают смутные сомнения какой менять т.к. именно при правом повороте звук исчезает, а слышу его у себя слева.
    Расстолкуйте, пж-та правильный диагноз при такой ситуации и как это объяснить что при повороте вправо разгружается правый подшипник, верно ли это мнение?
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Москва, САО
    А может оба поменять и не думать
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    Alex909
    Геморно, ломает, легче моск напрячь
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Иваново
    ну судя по твоим описаниям действительно гудит правый.. в салоне шум может искажаться.. самый лучший способ проверки поднял на подъёмнике или поддомкратил передние колеса, трогаешься с 5 передачи разгоняешь колеса выше 100, выключаешь передачу и двигатель и слушаешь чтобы посторонних шумов не было... лучше конечно с помощником
    Получено: 4,654
    Отправлено: 2,260
    Посмотри ещё и задние. Вывеси и покрути.
    Засада известная .
    А крутил передок сильно? Надо до 120, на нейтраль и заглушить...
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    superpower
    Так -то оно так, но колеса при этом не нагружены-услышу ли звук, хотя попытка-не пытка
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Иваново
    если гул слышишь с 30 значит сильный он и без нагрузки услышишь. и правильно сказал Чубук надо раскрутить не менее 120 км\ч. а по поводу поворота физика проста.. при правом повороте авто кренится налево соответсвенно нагрузка идет на левые колеса и подшипники. также с точностью наоборот при левом повороте.. кстати шум при левом повороте должен усиливаться..
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    Чубук
    Про твою засаду сзади читал , но, вот блин, только что лазил пассажиром по машине при движении-сзади нет шума
    Пошел поднимать передок и крутить
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    У меня похожая ситуация была. При перестроении влево звук немного нарастал. Заменили правый подшипник-промахнулись. Заменили левый, звук пропал При вывешивании колес никаких посторонних звуков не было Просто при движении по ровной дороге был слышен некоторый вой/гул. Особо не напрягало, но не люблю когда что-то не так, вот и поменял
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    Взвесили, раскрутили до 120. Гудит справа, не так чтобы явно, но отличается от левого более громким рокотом
    Решение-завтра замена на правом колесе. Посмотрим.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Да там вообще хрен чего поймешь, колодки еще за диск трут, коробка шумит и пр.
    Дай Бог чтобы вы не ошиблись
    Хотя, заменил оба и спишь спокойно
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    Эт, точно, ориентируюсь и на замену второго
    Кстати, еще вопрос. На новом подшипнике внутренние кольца разного диаметра. Ясно, что при разборке будет понятно на образце, но теоретически-в какую сторону бОльший диаметр смотрит -внутрь или наружу
    APT, 1,8 универсал
    pavel1 Привет ! Еслти мне не изменяет память больший диаметр на ступицу! Сначало подшипник запресовываешь в кулак а потом в него ступицу! И никаких ударов по подшипнику сипораторы пластмасовые в раз разлетаются!! (был горький опыт) Ну у меня при тех же симптомах левый гудел а сейчас наверно и правый начал ( сразу надо было два махнуть) Так что удачи!!!
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    pavel1
    Там не ошибешься, не переживай
    Получено: 164
    Отправлено: 135
    pavel
    Паш, только что передние колодки так поменял Один her скребёт справа, был уверен в диагнозе, задние прошлым летом менял- завтра будет работа над ошибками, неужели хвалёный Textar развалился в заду...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    pavel1
    Проверь шины и диски! Тоже самое было, все подшипники по дурости сменил, а оказалось одно колесо "восьмеркой" было и диск немного погнут...Причем на балансировке было все ОК
    04/AWT/GFY
    Получено: 264
    Отправлено: 370
    pavel1
    недавно поменля оба. Дорого, но тишина того стоит, как оказалось
    неразборчиво
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    Заменили правый. Операция прошла успешно
    В старом подшипнике приличный люфт из-за накатанной дорожки в обойме. При разборке внешнее кольцо свободно вывалилось вместе с пластиковым сепаратором
    Сейчас тишина и комфорт
    Сервис в В.Новгороде -ангар на Сырковском шоссе-нормальные ребята.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 164
    Отправлено: 135
    А ещё в Детинце сервис суперский, только с медовухой не переборщи
    А у меня-таки задняя колодка оказалась, опять первой сожрало правую внутри, хотя всё подвижно, всё исправно...
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    pavel1
    Странно, что ты его не почуствовал, когда колесо дергал до замены подшипника, рычаг то больше.
    Если ты сейчас пойдешь новый разбирать, то будет практически тоже самое.
    А это саме главное!
    С почином!
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 21:59
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 20:00
  3. замена ступичного подшипника
    от montajnik в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 23:11
  4. Ищется съёмник ступичного подшипника (Питер).
    от Михаил GE в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 22:18
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 21:57
