					Всем доброго дня!
Если тема такая поднималась, извините, поиском не нашел..
У меня в машине не исправно сопротивление(резистор) вентилятора. Вот нашел у знакомого рабочее сопротивление, но есть одно НО..
Мое сопротивление с 3мя контактами, а то которое собираюсь поставить с 2мя..
Вопрос.. Можно ли это осуществить, и как не перепутать провода (т.к. 1 получается лишний)
У кого ниить был такой опыт?
| Получено: 53  Отправлено: 4  |
					Какого вентилятора? Основного или печки?Сообщение от psaryff
Сопротивление обычно мощное (проволочное), отводы служат для создания нескольких скоростей.
В твоем случае будет меньше скоростей или надо еще один резистор добавить. Или взять с отводом (3-х контактное) от ВАЗа
					Вентилятора охлаждения.
Проблема в том что при включении кондея вентилятор не включается стразу на 1 скорость, а включается позже на полную когда начинается перегрев.
					psaryff
По схеме у вентилятора всего 2 скорости, первая через резистор и вторая напрямую. А второй резистор использует для первой скорости вентилятора, но управление от БЭУ двигателя. Так понимаю это должны быть два резистора одинакового номинала (или почти)
					Так вот как же мне разобраться, какие 2 из 3х провода подключить на 2х контактное сопротивление???
					psaryff
это схема реле, спротивления и вентилятора:
[pic]7447[/pic]
а это покрупнее сопротивление, 103 по схеме:
[pic]7448[/pic]
Просто два вывода соединены между собой, вот и три контакта...
