Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Доброе утро. Поиском пользовался, но определенного ничего не нашел. А как понял, многие этим вопросом интересуются.
Хочу установить свою секретку, которая будет разрывать 3-4 эл цепи, необходимых для работы двигателя. Так вот, какие цепи наиболее лучше всего разрывать, чтобы было невредно двигателю (никаких ошибок не появлялось в компьютере, никаких вредных воздействий) ?
В моем случае это дизельный двигатель 1.9 AXR. Заранее благодарен.
Спасибо: |
Ошибки будут появляться лишь в тех случаях,если будешь пробовать заводить машину с разорванной цепью.А первую цепь,которую бы я разорвал или перенёс бы-эта была бы цепь к диагностической фишке.
Пы.Сы.Ошибки при разрывах цепи будут появляться по-любому(опять же,при попытке пуска),но ни на что они вредоносным образом не влияют.
Спасибо: |
sergij
А кроме диагностической фишки (и какой именно контакт на ней ?), что еще?
Спасибо: |
К-линию прячут именно для того,что бы угонщики,подключив комп не обнаружили по ошибкам твои "изобретения".А так режь всё,что душе угодно,от чего машина либо ехать не будет,либо заводиться.
Спасибо: |
Через умножитель например или преобразователь питания,что бы наверняка.Сообщение от Grenadier
Или наоборот, можно подавать питание на сигнал при несанкционированной попытке запуска![]()
И тогда угонщикам может в голову попасть бутылка, сброшенная с балкона или банка огурцов.Сообщение от sergij
Или наоборот, можно подавать питание на сигнал при несанкционированной попытке запускаЗато это их однозначно спугнет.
Спасибо: |
если захотят на эвакуатор затащат.
..а разрыв цепей для машины не так уж хорош...у нее же есть мозги и это будет мешать ей думать
Спасибо: |
А если разрывать провода идущие к диагностическому разъему, то можно это сделать в непосредственной близости от него? Они больше нигде не смогут к нему подключиться ? Под капотом?
Спасибо: |
Смогут конечно.Нет ничего не возможного.Но это уже создаст значительные трудности.А вот с плюсом на К-линию и правда хорошая идея-адаптер сразу вон!
Спасибо: |
vdp
Тока сам не забудь когда диагностировать будеш про плюс
[-X
Спасибо: |
у меня пасс с америки пришел с секреткой и я ее совершенно случайно обнаружил когда музыку проводил, суть ее в том что она выключает питание на приборку.....то бишь пробег все горит, а вот когда пытаешься запустить ни одна лампа не горит, естественно ключ не не считывается и биби не заводится, вот только как то странно: по идее она должна заводиться, а потом тут же глохнуть из-за иммо, а она вообще тупо не схватывает пока не переведешь тумблер в нужное положение....
PS: думал америкосы вообще не заморачиваются за такие приблуды![]()
Спасибо: |
Получено: 76 Отправлено: 17 |
можно еще с подушками завязать, при взломе замка зажиганичя срабатывает подушка, потом ищешь по травмпунктам своего злодея со сломаным носом![]()
Спасибо: |
Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
у знакомого сделали что разорвано питание бензанасоса, из-за чего всегда есть ошибка разорван или замкнут на массу.
это уже тема скорее для курилки :
Да было одному дедку на ЗАЗе у него с сиденью была подключена бабина от самолета, ну и в одно утро сосед по гаражу(хорошо гаражи напротив) видит то сел, заводить и вдруг как затряся...
Спасибо: |
Стало мне вдруг интересно.Машину я покупал уже с сигой,третий год как эксплуатирую.Специально сегодня подключился,ошибок нет.Поставил на сигнализацию,попробовал покрутить-не заводится.Опять подключился.
Ошибка 17946 Запорный клапан N109.Обрыв/короткое замыкание на массу.
Естественно,что бы завести авто мне потребовалось пять минут на поставленной на охрану машине.
Завтра поеду,модернизирую.....
Спасибо: |
Получено: 11 Отправлено: 2 |
OFF
В клочьяСекретка, разрывающая эл. цепи![]()
Спасибо: |
Я так понимаю на правильно установленых сигнализациях, ошибок не должно быть. Во всяком случае у меня не появляються, в отличии от :
"знакомого сделали что разорвано питание бензанасоса, из-за чего всегда есть ошибка разорван или замкнут на массу. "
или как у sergij
Спасибо: |
wadim_m
Не представляю,как не может быть ошибки,ведь приходится "ломать" умышленно..А если машина не заводится,то причину ВАГ КОМ должен обнаружить?Или как?Что нужно отключить,что бы и ошибки не было и авто не заводилось?
Спасибо: |
Я не знаю сигналка еще с германии, и проводка не самопальная разьемы и т.д. , видно в центре ставилась. Но ошибок нет. Может разрывают после мозгов, там где они уже обрыва не видят, может иммитирует что насос или что там разрывает подключено.
