Машина не заводится
    По умолчанию Машина не заводится
    произошло все все из за того что решил поменять лампу ближнего света (лампа обычная)
    видимо что то коротнуло ... лампа сгорела
    проверял предохранители сгорел тока тот который защищает цепь той лампы которую менял и пердохранитель прикуривателя тоже оказался паленым ...
    Синптомы вобщем следующие:
    - при повороте ключа зажигания щелкает в блоке управления АВS
    - при повороте ключа дальше стартером не крутит
    - приборка работает другая электрика тоже (фары, габориты, центральный замок, стеклоподъемники)
    что думать даже незнаю ... может как вариант погорело реле пуска стартера может само втягивающее реле ...?
    см от замка контакт стартера и далее могет и сигнализация- влиять с толчка пробывал завистись т см др предохранители
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Смотри предохранители сигналки (если есть) далее стартер,если МКПП то пробовать заводить с толчка.Ну и АКБ конечно в порядке?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Уменя стоит штатная сигналка ....
    да машина c МКПП
    а щелчки в блоке управления АБS это разве нормально?
    Touareg Аватар для Karlsson
    GoodRoad
    А пробовал клему с АКБ скидывать?
    США
    Если МКПП то там надо сцепление выжать, перед тем как заводить (думаю и сам знаешь). проверь что этот датчик работает.
    ВАГ-КОМ по моему 66 группа - там при выжимании будет меняться число с 00001000 на 00001100 если еще и тормоз нажмешь то будет 00001110
    Беларусь, Могилев
    При таких симптомах было - пропал контакт на клеме стартера на замке зажигания. Причем ни стого ни с сего и все-все работало, но не крутил стартер и всё.
    Мужикиб спасибо всем за участие проблема решилась ....
    стыдно даже говорить об этом, но что то меня переклинило
    оказалось забыл выжать педаль сцепления ...
    но как говорится что не делается то все к лучшему: пока дошел до мысли что у меня еще моторика окончательно не выработалась для того чтоб юзать сей девайс (езжу очень редко на нем), переворошил кучу литераторы много что покрутил и потрогал своими руками .... так что чувствую немного подрос в познании этой машины
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Странно, у меня, например, заводится не садясь за руль, т.е. стою на земле, втыкаю ключ и завожу легко, педаль сцепления не трогую.
    Может у тебя АКБ сдохла? Выжатым сцеплением просто облегчаешь пуск, т.к. стартер вал коробки не вращает.
    не у меня 100 пудово надо сцепуху выхимать ... так было изначально
    Беларусь, Могилев
    pavel1, в америкосах всех так.
    GoodRoad,
  1. Машина не заводится при -10 С
    от jurij_83 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 21:05
  2. машина не заводится!
    от agmik в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 18:47
  3. Машина не заводится
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 18:09
  4. Срочно прошу помощи. Машина не заводится.
    от viper-snt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 19:29
  5. Машина не заводится...
    от RSU в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 20:40
